Пропал ближний свет
Пропал ближний свет
Сообщение Shark » 07.09.2014, 12:11
Вчера выйдя из машины заметил, что пропал ближний свет, причем одновременно в обоих фарах! Проверил лампочки и предохранители: всё в порядке, всё целое. На компе светится сообщение что неисправен корректор ближнего света, но это сообщение висит уже очень давно и всё было в порядке! При этом и дальний свет и габариты работают нормально!
Может кто сталкивался с подобной проблемой или знает где и что еще можно проверить? Или всё-таки к электрику ехать надо?
Shark
Клубная атрибутика: Карта, Рамки, Наклейка
Re: Пропал ближний свет
Сообщение solova64 » 07.09.2014, 12:52
Посмотри тут, скорей всего не работает реле в (СЕМ).
А как добратся смотри тут. viewtopic.php?f=57&t=1734
Толка белый кронштейн не виден, надо делать всё на ощупь. А на фото я специально открутил кронштейн, чтоб визуально показать.
Сообщение Shark » 07.09.2014, 13:05
А у меня этот блок стоит в багажнике! Такое может быть? И еще вопрос: где можно сегодня это реле проверить и заменить?
Shark
Сообщение Shark » 07.09.2014, 14:48
Спасибо, это именно то реле (проверил методом научного втыка) :ok:
Выходит у меня этот блок в багажнике и доступ к нему совершенно свободный!!! Теперь осталась последняя делема: Где сегодня купить это релешку..... :D
Shark
Сообщение solova64 » 07.09.2014, 17:05
На любом шроте где разбирают volvo.
Фото скиньте пожалуйста, где вы нашли в задней части эту реле.
Сообщение Shark » 09.09.2014, 16:22
Блин опять таже фигня.... Заменил реле, вчера свет был а сегодня опять ёкнул.... :noti:
Shark
Сообщение Sergei4 » 15.02.2018, 21:22
Друзья помогите пожалуйста. Не работает ближний свет фар на S80 2001 года. В положении переключателя ближний свет нет не ближнего не габаритов. Если есть у кого схемка наружнего освещения, поделитесь пожалуйста
Sergei4
Сообщение pekareff » 15.02.2018, 22:09
Может предохранители?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение Sergei4 » 16.02.2018, 22:31
Все целые
Sergei4
Сообщение mitja » 16.02.2018, 23:03
Sergei4 писал(а):Друзья помогите пожалуйста. Не работает ближний свет фар на S80 2001 года. В положении переключателя ближний свет нет не ближнего не габаритов. Если есть у кого схемка наружнего освещения, поделитесь пожалуйста
http://www.volvotechinfo.ru - вкладка EWD, и не благодарите :D
