Настройка опций для Volvo v70
Сообщение Heilig » 11.08.2014, 11:00
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно ли настроить следующие вещи на Volvo v70 (2006 г):
1) складывание зеркал с брелка - вышел из машины, закрыл ее и зеркала автоматически сложились (в машине есть кнопка, но с брелка было бы удобней)
2) поднимать окна с брелка/закрывать их автоматически при закрытии машины (часто забываю поднять все окна, приходится вставлять ключ, закрывать окна и только потом закрывать машину)
3) автоматически закрывать замки на всех дверях при скорости больше 7-10 км в час
Возможно ли это настроить/запрограмировать через Volvo VIDA DiCE?
Heilig
Машина: Volvo v70
Двигатель: D5 (D5244T4)
Re: Настройка опций для Volvo v70
Сообщение stark » 11.08.2014, 11:38
Напишите VIN машины.
Сообщение mitja » 11.08.2014, 11:53
всё это у еще много чего другово умеет делать блок CFE
http://www.volvotech.eu/cfe?tracking=5433de3b6058c
Вот тут я описывал про него - http://www.drive2.ru/l/3744445/
Сообщение Петрович » 12.08.2014, 16:10
mitja писал(а):всё это у еще много чего другово умеет делать блок CFE
mitja напомни пожалуйста, где приобретал (на этой вэб.странице или нет), а то что-то не смог найти на форуме твой пост об этой хорошей штучке. Старый наверно становлюсь. :)
Из инструкции по установке я понял, что если есть RTI, лучше докупить ещё доп.кабель для RTI (+25€), а не кабель OBD. Или OBD лучше ?
Сообщение mitja » 12.08.2014, 19:14
Да брал на volvotech , прислали за 5 дней
RTI - подключение за 2 мин в разрыв CANbus
HU-xxx -подключение аналогично YATOUR
OBD - только для машин свежее 2005 года, поидеи тоже норм вариант, но надо придумать где там блок сам прятать
ACU - муть непонятная ( :lol: ) даже не расматривал этот вариант
все инструкции есть у них на сайте в разделе мануалы
Сообщение mitja » 12.08.2014, 19:19
только что глянул на инструкци по ОБД , вполне всё хорошо там ставится
так что если у тебя MY2005 - нет смысла доплачивать +25
Сообщение Петрович » 13.08.2014, 09:34
Сенькью вери мач. :hello1:
Ещё маленький вопрос, компьютер в машине (тот который имеет управление на левом подрулевом). Не конфликтуют ли они.
Сообщение mitja » 13.08.2014, 16:13
нет CFE с БК не конфликтует, CFE включается когда на БК выбрано пустое поле (при первом запуске надо ресет нажать)
всплывающие ошибки - идут поверх CFE
после DICE - CFE уходит с спячку - вклюючается РЕСЕТОМ на пустом поле БК
если включить бортовой телефон - то CFE на DIM инфо не выводит но остальные функции работают
после отключения бортового телефона - CFE вернется на DIM ~ через 1 мин
Сообщение Kentavrs » 13.08.2014, 17:34
Шайтан, однако - CFE, DIM, DICE, RESET, MY2005, ОБД - а я-то, дурак, все время думал, что автомобиль - это средство передвижения .
Сообщение Петрович » 13.08.2014, 20:56
mitja писал(а):нет CFE с БК не конфликтует, CFE включается когда на БК выбрано пустое поле (при первом запуске надо ресет нажать)
:thankyou:
Kentavrs писал(а):Шайтан, однако - CFE, DIM, DICE, RESET, MY2005, ОБД - а я-то, дурак, все время думал, что автомобиль - это средство передвижения .
Это философия. Ну и средство передвижения тоже. :wink:
