Страница 1 из 3
Проблема со стеклоподъёмником Volvo
СообщениеДобавлено: 29.06.2014, 22:31
У меня было проблема с электро стеклоподъёмником, передняя водительская сторона. То работает то неработает. Думал ,что проблема в электропроводки. Проверил, проводка вполном порядки. Тогда решил разобрать блок управления стеклоподъёмника (DDM).
Теперь всё по порядку. Для начала надо снять обшивку двери.
Берём нож или что то похожие,вставляем в щель и расширяем.
Откручиваем два шурупа.
Проталкиваем клипсу вперёд.
Вынимаем.
Немного снизу тянем обшивку на себя и поднимаем вверх.
Отсоединить штекер от динамика.
Раздвигаем крепления и снимаем тросик.
Отсоединить штекера. Надо нажать и тянуть.
Откручиваем шуруп, нажимаем на металлические крепления и вытаскиваем блок вверх.
Нужна подковырнуть и разделить на две части.
Поднимаем пластмассовый замок.
Нужна подковырнуть.
Перепаял микросхему.
После перепайки.
Когда всё собрал и подключил, стеклоподъёмник работал без проблем. Когда подсоединил Vidu походу убрались ещё ошибки и больше не появляются.
CEM-6A01
CEM-1A52
CEM-1A59
DDM-0005
DDM-E003
DDM-0001
DDM-0022
DDM-0025
PDM-000D
Re: Проблема со стеклоподъёмником Volvo
Прошло 3 недели, ошибки не появились.
При пайке пользуйтесь флюсом, очень сильно упрощает пайку. Я лично пользуюсь вот каким.
Как пользоватся флюсом.http://www.youtube.com/watch?v=R0CO1R3sPyk
СообщениеДобавлено: 30.06.2014, 08:02
Спасибо за подробности.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014, 15:28
есть вопрос по DDM
буковки "L" "R" должны подсвечиватся?
или только кнопки окон и ключик с "ребёком"?
СообщениеДобавлено: 11.12.2014, 19:39
Только в пятницу вечером скажу, светится или нет, уменя.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014, 20:58
mitja писал(а):есть вопрос по DDM
У меня не подсвечиваются (горят кнопки окон и дети), загорается индикатор, когда включаешь регулировку зеркал право лево.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014, 21:32
Astrija
ребята у меня тоже не подсвечивается только горит дети и окно и volvo v70 :ok:
СообщениеДобавлено: 11.12.2014, 22:57
значит и не должны светится :friends:
а то после мойки решил зеркала поправить - зЫрк на джойстик, а там темно- вот и закрались смутные сомнения
СообщениеДобавлено: 15.12.2014, 13:59
Светятся !
СообщениеДобавлено: 15.12.2014, 14:03
:shock: фото в студию !
