Страница 1 из 2
молчит блок управления климатом
СообщениеДобавлено: 24.11.2013, 03:14
Не само так сам как говорится.
Решил поменять не работающие лампочки в подсветке климы.
Снял климу , отсоединил разъемы , поменял лампочки - все бы хорошо ,НО решил почистить вентилятор для датчика температуры в климе!
Итог- датчик оборван под самый корень колбы (подпоятся уже некуда).
Ладно думаю - поискать аналог термистора врзможно, НО подключаю обратно климу , а она молчит :(
Ни одна лампочка не горит, ни одна кнопка не работает.(обогрев, вентилятор .... все молчит)
Где-то на просторах и-нета вычитал вариант - скинуть минусовую клему на пол-часика, выставич ключ зажигания на II и подключить клему обратно.
(Наверно после этого еще потеряю магнитолу? Кода тоже нет)
Ваше мнение? Или может еще варианты?
Re: молчит блок управления климатом
СообщениеДобавлено: 24.11.2013, 16:56
Там не должно быть кода. Это на старых было, где магнитола вынимается на салазках.
П.С. А как клима будет работать, если ты датчик вывернул нафиг ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013, 20:20
Заказа новый термистор, обошелся в 7 лс с доставкой.
А пока сделал так как временное решение(пока едит термистор)
http://www.youtube.com/watch?v=s0bA7Qo_vDE
Только вывел контакты наружу и временно оставил без передней декоративной панели.
Замвкал не перемычкой , а резистором на 1к1, что соответствует ~27 C
СообщениеДобавлено: 29.11.2013, 21:54
Если не трудно, скинь пожалуйста на форум номинал и марку терморезистора. Может кому-то очень бы пригодилось. :ok:
СообщениеДобавлено: 30.11.2013, 23:46
Вот тема на англ. Яз. От куда черпалась информация...
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=99108
Покупал тут - с доставкой в Ригу в течении 2ух дней после оплаты.
http://lv.rsdelivers.com/product/epcos/ ... 88558.aspx
На фото очень сильно увеличен, в реальности 1в1 с тем что в климе.
Если кому то надо , у меня 2 запасных остались. (Mitj[at]tvnet.lv или PM)
На одном из российских форумов то же советовали термистор этого же производителя но немного другой конфигурации.
И там не там не гласс ембедед , а в эпоксидке.
Линк с планшета сейчас затруднительно найти, позже если наткнусь то тут выложу.
P.s.
Линк не ибей 2ой версии
http://www.ebay.co.uk/itm/EPCOS-B57861S ... 3f266034dd
Авот и сама тема
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=32706
СообщениеДобавлено: 01.12.2013, 00:07
Тему наверно можно перенести в раздел "общий сервисс"
Т.к. климы ,а темболее термисторы в них одинаковы.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013, 00:38
mitja писал(а):Тему наверно можно перенести в раздел "общий сервисс"
Переместил. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.02.2015, 14:42
долго мучил вопрос, а правильно ли работает новый термистор в климе
сегодня наконец то проверил
как в аптеке ! :drinks:
СообщениеДобавлено: 10.01.2016, 23:32
UPD
Термистор с номером B57540G0103J больше не доступен
есть с номером B57540G0104J и B57540G1103F000
у первого точность такая же как у исходного но сопротивление в 10 раз выше (100кОм)
у второго выше точность и совпадает сопротивление с исходным
СообщениеДобавлено: 22.05.2019, 10:31
sempaj
Приветствую!
Последнее сообщение оставлено давно, но надеюсь кто-то откликнется )
Volvo s60 2006, когда на улице около 15 градусов печка сначала греет, когда салон поднагрелся то из центральных диффузоров начинает дуть холодный воздух (из боковых теплый). Грешу на термистор... подключил комп и сравнил температуру с отдельным термометром и термистор показывает на 3.5-4 градуса больше.
Было дело продувал отверстие и чистил вентилятор в климе, было это летом и видимо не замечал проблемы, а зимой стал замерзать :D
Думаю заменить термистор... может еще сам вентилятор барахлит/надо проверить?
Где термистор лучше покупать? я так понял надо брать именн на 10кОм...
Спасибо
