какие лампочки находятся ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013, 14:48
bossner
Вытащил эту коробочку -индикатор , там находится плата с одним светодиодом и 3 провода подходит к фишке . Есть еще одно место под светодиод , но оно пустое .
Вопрос . Что за индикаторы там стоят ?
На сигнализацию штатную не моргает там .
Re: какие лампочки находятся ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013, 18:33
Бывает что установленно и моргает.Как коробочку вытаскивал?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013, 18:46
bossner
Петрович писал(а):Бывает что установленно и моргает.Как коробочку вытаскивал?
Просто подцепил аккуратно снизу и она вылезла с проводами :)
Потом отсоединил верхнюю крышку от фишки с платой
когда отсоединена крышка от платы с фишкой, то видно во внутренней стороне крышки 2 отверстия под светодиоды . Одно больше ,другое меньше . У меня под большим отверстием стоит светодиод .
Хотелось проверить. Может у меня накрылась это все , если не мигает . Я понимаю что одна из лампочек под штатную сигналку ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013, 21:45
Там установлен "датчик солнца" (завязан на климат) и светодиод на заводскую сигналку, если установлена дополнительная сирена (со своим аккумулятором). Если заводская сигнализация орёт через штатные дуделки (доп.сирены нет) - светодиод не установлен. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013, 15:58
Правильно говоришь Петрович
