шелест при наборе скорости Д5
Сообщение Alexanderrr » 07.05.2013, 17:04
Приветствую, ни на одном из форумов не смогли мне помочь, поэтому обращусь к землякам (сам с д-пилса), проблема заключается в том, что есть непонятный шелест при резком наборе скорости, шелест не сильный, о слышимый, форсунки были на реставрации зимой и поэтому не могу отчетливо сказать когда появился этот шелест, шелестит только при наборе скорости, при спокойном наборе проблем нету, в дальнейшем если захотел нажать на кашетку сильнее начинает шелестеть, на холостом проблем нету, шелест пропадает при 3000 тыс. оборотах...сейчас приходится ездить с открытым окном, поэтому раздражает...ближайшим делом хочу заменить масло на 5в40 в надежде, что это гидрики, не хочется думать что это форсунки...если кто-то знает в чем дело, просьба отписаться
Alexanderrr
Re: шелест при наборе скорости Д5
Сообщение KAJIbMAP » 12.05.2013, 21:14
Шелест этот может быть с турбины или гдето в патрубках воздух сосёт. А при резком наборе ошибка не выскакивает и машина тупая не стоновится?
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение Alexanderrr » 15.05.2013, 16:53
нет, не становится (это пережил с насосом в баке), попробую описать программу минимум - дыма при газовке минимально, тяга отличная, расход так же, солярка только несте, при снятии обратки на форсунках и последующей заводке из обратки форсунок медленно вытекает солярка, из одной выплескивается, турбина сухая, люфта нет
Alexanderrr
Сообщение KAJIbMAP » 16.05.2013, 11:38
Interesno. a gdenibudj okolo vozdushnogo filjtra ne sosjot vozduh? Prosto jesli shelest eto gdeto vozduh sosjot.
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение iga » 26.09.2013, 23:18
Продолжим тему!
Бензин — 2,4 125kWt
ранее шелестел изредка, щас постоянно.
Едет — самолет
если не шелестит — просто едет.
Масла,фильтра,свечи,проверка на подсос воздуха — проведены.
Навесное проверено.
Добрался до ГРМ.
Шестерня распредвала шевелится продольно относительно самого вала на 2-3мм.
Как это?
Шестерня с др двига — таже проблема. На нескольких двигах — шестерня не шевелится!
Где косяк,
при достойных отзывах, дополнительные вводные.
iga
Двигатель: 2.4i
