долго заводится Д5
Re: долго заводится Д5
Сообщение borbum » 13.01.2017, 01:02
tintix писал(а):
borbum писал(а): А что вы хотите этими графиками понять?
Мне механики в оффлайне рассказывют, например, про врущие датчики коленвала или про плохую компрессию. Вот исключаю. :D
Но 2 самые лющие форсунки точно поменяю. :drinks:
Если хочешь экспериментировать, то возьми две форсунки с разборки (заведомо рабочие и одно класса), прикупи шайбы под них и пробуй с ними, может повезет и отделаешься. Свои потом по случаю сделаешь и вернешь на мотор а эти продашь или заменишь на другие льющие.По поводу компрессии - слив обратки не зависит от компрессии. Если давление в рампе хорошее, то даже при плохой компрессии мотор будет рычать, пыхтеть, дымиться и работать на стартере. Случай был, мотор 2.5 на одной свече накала заводился при -10 со второго раза, пи том стартером крутил всего 3 сек, дольше не люблю. Заменили на новые, неуспеваешь ключ до упора провернуть - заводиться. Пробег всего 140 тыс. (14 лет машине и не шутка).
Сообщение tintix » 13.01.2017, 01:07
Успокоил. :drinks: Такой инфы очень не хватает в гугле. :good:
borbum писал(а):, б) - у турбины заедает геометрия.....Если подушки долго сосали грязь, то клапан регулирования актуатора нужно разбирать, и чистить. Я вот так разбирал.
Да, как раз на этот узел мне показывал чел, кто делал диагностику. До этого иногода при разгоне вылетала ошибка и потом пропадала.
tintix
Сообщение borbum » 13.01.2017, 11:26
tintix писал(а):Успокоил. :drinks: Такой инфы очень не хватает в гугле. :good:
Этот узел без снятия патрубка впуска и не виден, тот который вам делал диагностику, то есть диагност, должен был сказать какие ошибки при этом прописались в эбу.
Сообщение tintix » 13.01.2017, 13:54
По кодам ошибок был передув - клапан регулеровки не отрубал турбину. Вот только забыл его спросить - он ошибку стер или она из дисплея бк уходит после след. запуска мотора. То, что клапан не виден - эт понятно, но мы оба знали о наличии такого и где он находится. :) Будет свободный вечер, сниму его и почищу, может он еще не совсем в хлам.
Подушки до замены пока отключу и заткну там вакуумные шланги - говорят лучше отложить бабосков и купить Лемфёрдеровские. Мол оригтнал делают на том же заводе и в отличии от дешевых аналогов эти подушки работают как положено. Но это наверно разговор для другой темы. :)
tintix
Сообщение borbum » 13.01.2017, 15:20
tintix писал(а):По кодам ошибок был передув - клапан регулеровки не отрубал турбину. Вот только забыл его спросить - он ошибку стер или она из дисплея бк уходит после след. запуска мотора. То, что клапан не виден - эт понятно, но мы оба знали о наличии такого и где он находится. :) Будет свободный вечер, сниму его и почищу, может он еще не совсем в хлам.
Потом отпишись, помогла ли прочистка клапана. Без подушек ездить не комфортно, вибрация понимешь ли. Не тяни с ними.
Сообщение tintix » 18.01.2017, 13:54
Мне посоветовали местную кантору, которая перебирает форсы. У них даже бошевский стенд есть. Сегодня отогнал к ним своего крокодила. Они выслушали меня про обратку и маслание стартером в мороз, но первым делом они протестировали АКБ. Сказали, что на выходе только 400А тока, мол маловато и топливная не сильно причастна к плохому запуску. Но самую льющую форсунку они все таки взялись перебрать. Посмотрим, что выйдет.
Глупый вопрос - может ли за 2 недели просесть новый аккумулятор, если он работает в режиме коротких поездок с продолжительным масланием стартера (может тупо не успевает зарядится) ?
tintix
Сообщение Ultimat » 18.01.2017, 15:13
Ещё как может!
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение tintix » 19.01.2017, 17:50
Забрал сегодня крокодила.
С акумой все в порядке оказалось, просто мои кривые рученьки плохо клеммы насадили и затянули :D
Перебрали самую льющую форсунку - под замену распылитель да и обратку починили. Сама форсунка лила через распылитель да и с дозировкой и точностю впрыска были проблемы как и с обраткой. Форсунку гоняли на стенде до и после ремонта, показали какие параметры не вписывались в нормы до ремонта и как стало. Стенд там здоровенный и Бошевский. :)
Когда-то писал тут или на другом форуме, что при интенсивном разгоне стрекочет одним котлом. Короче работало не так, как надо, кто-то говорил, что гидрокомпенсатор стучит. При спокойной езде симптомов небыло и при прогазовке на нейтралке до редлайна тоже все ровно было. Так вот, после ремонта форсунки теперь можно газовать на любой передаче и с любых оборотов - нет стрекотания древнего дизеля, мотор приятно мурлыкает. :ok:
Насчет запуска на холодную скажу в мороз. Может ремонта одной льющей форсунки не хватит, но маслание стартером должно сократится. Конечно надо было все отдать на стенд и починить, если надо, но кошелек после праздников пустоват - следующие манипуляции в феврале.
tintix
Сообщение tintix » 20.01.2017, 10:39
Тфу, тфу, тфу... :D
Сегодня утром +1, но раньше стартер при такой температуре уже крутил дольше, чем в более теплую погоду. Вжух, вжух, вжух и мотор работает, причем запускается без рывка и нет жесткой работы первые секунды как раньше. В воскресение утром обещают небольшой морозец, посмотрим как будет. :mda:
tintix
Сообщение borbum » 20.01.2017, 12:58
tintix писал(а):Тфу, тфу, тфу... :D
Еще бы сделать 1-ую от ГРМ и тогда вообще не будет проблем.
