Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Valdek77 » 27.01.2017, 00:59
Хм... а как точно убедиться что Flash обнулился?
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение mitja » 27.01.2017, 01:47
100% скажет только считанный дамп, а признаки - это горящий джекичан и никаких других признаков жизни, а так же разрыв в CAN шине, в последствии чего не работают к примеру омывайка или другие функции.
Я так из Елгавы в Балдоне ехал в плохую погоду, пристроился за опелем у махал шетками когда он мыл стекло :)))
Сообщение solova64 » 27.01.2017, 22:07
Valdek77 писал(а):Всем привет. Снова пришлось взять паяльник в руки ( на дисплее только подсветка), пропоял основную микросхему. Результат оказался не тот, что ожидал: панель полностью отключилась, ни подсветки, ни приборов. Dice выдает: нет комуникации с DIM. У кого какие мысли?
Вы откуда?
Чтоб обнулить дамп, я не знаю что нужно сделать. Даже когда закарочены ножки дамп не обнуляется.
А теперь как вы паяли: феном, паяльником?
Если из Риги, то я её реанимирую! :kubik:
Сообщение tominsh » 27.01.2017, 23:04
А каким программатором можно считать и залить дамп в проц (например тот, который сообщения выводит), какой самый дешёвый вариант?
Сообщение mitja » 27.01.2017, 23:20
Нет ничего не авозможного, у меня же получилось :lol:
Сообщение solova64 » 28.01.2017, 00:19
tominsh писал(а):А каким программатором можно считать и залить дамп в проц (например тот, который сообщения выводит), какой самый дешёвый вариант?
К примеру XPROG начиная с версии 5.55 https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 71d89331f5 63 евро.
Лучше брать 5.70 110 евро.
SMOK pl, X-TOOL, CarProg, ABRITES.
Или подъезжайте ко мне я сделаю, даю гарантию 1 год. И если захотите поменяю язык (рус/лат). :kopilka:
Сообщение tominsh » 29.01.2017, 14:57
честно говоря, я этим (прошивкой чипов) больше из целей самообычения интересуюсь, но нигде толком не найти основ...
например, как знать, какой программатор может прошить нужный чип? вот хотя бы чип из картинок на первой странице EPSON SED1526... у упомянутого XPROG там много всего что он умеет описано, но в основном MOTOROLA, ARM...
может есть какой-нибудь материал для чайников, а то как-то стыдновато такие вопросы задавать...
Сообщение solova64 » 29.01.2017, 23:39
EPSON SED1526 она не прошивается. Прошивается Моторола MC912DG128ACPV 3K91D.
Если вы хотите занятся то это не дешевое увлечения, в 20 евро не получися. И одним программатором не обойтись.
Mожете начать с XPROG V5.70 патом прикупить MiniPro TL 866A V6.50.
Одного универсального программатора нету.
Не все микросхемы прошиваются а только те у кого есть встроины Eeprom, Flash.
Ещё нужна паяльная станция с полным комплектом. Толька она стоит свыше 100 евро.
Почитайте тут к примеру. https://www.drive2.ru/l/6334145/
Сообщение Valdek77 » 30.01.2017, 21:31
Вы откуда?
Спасибо за предложение, не понадобилось. Паял паяльником, но аккуратно. Хоть панель не работала, на остальных функциях это не сказалось, все работало. Как оказалось виной всему был флюс. После основательной чистки платы и каждой ножки микросхемы панель засветилась. Но как показывает практика, в таких делах лучше всего пользоваться феном, подымать микросхемы и убирать весь лак. :ok:
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение tominsh » 30.01.2017, 22:40
solova64 писал(а):EPSON SED1526 она не прошивается. Прошивается Моторола MC912DG128ACPV 3K91D.
почитал ссылку, наглядное пособие "как никогда не делать" :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
