Автосервисы
Re: Автосервисы
Сообщение atvas » 11.11.2009, 15:47
Я из Минска. Подскажите пожалуйста во сколько встанет замена сайлентблоков и шаровой опоры на переднем рычаге в официальном сервисе, и каково качество работы.
s60 2,4 атмосферный 2002
atvas
Re: Автосервисы
Сообщение yMka » 14.11.2009, 03:27
А почему именно у официалов?! средняя стоимость работы у официалов 20-30 Ls час. Всё в зависимости от сложности работы.
Если не у официалов, то по обычному, "клубовскому прайсу" отпишется Генадий.
Re: Автосервисы
Сообщение Drun » 04.12.2009, 22:25
eto vsjo matrica...esli xow iz nejo vibratsja sjew krasnuju tabletku...i prijezaj k nam ....=] :lol:
Drun
Re: Автосервисы
Сообщение Kentavrs » 05.12.2009, 19:17
Drun писал(а):eto vsjo matrica...esli xow iz nejo vibratsja sjew krasnuju tabletku...i prijezaj k nam ....=] :lol:
Прошу поконкретнее - сколько у Вас стоит замена ремня ГРМ в комплекте (надеюсь, что Вы знаете, что это такое - ремень, ролики, помпа...?)
Re: Автосервисы
Сообщение dn700 » 22.01.2010, 16:26
Добрый день,
помогите советом, при движении руль как будто прикусывает, что бы это могло быть, и где можно починить?
xc90 2002
dn700
Re: Автосервисы
Сообщение Петрович » 23.01.2010, 11:35
dn700 писал(а):Добрый день,
xc90 2002
Попробывать для начала малой кровью,т.е. обыкновенным медицинским шприцом (большим) выкачать АТФ из бачка гидроусилителя и налить туда свеженького.После этого завести машину и интенсивно несколько раз (лучше на льду или снегу,так меньше нагрузка на рейку) покрутить руль из крайнего положение в крайнее.Основная масса гидравлики в бачке,в рейке намного меньше.Конечно в идеале нужно заменить бы полностью масло в гидросистеме,но это довольно трудоёмкая работа.Почему начать нужно с АТФ,потому что масло гигроскопично,т.е. может накапливать влагу,а сейчас довольно холодно и возможна частичная утеря свойств АТФки и как следствие "прикусывание" руля.
П.С. Ну я забыл конечно сказать,что прежде нужно проверить уровень АТФ :D .
Re: Автосервисы
Сообщение dn700 » 28.01.2010, 16:33
атф заменил,
но прикус остался. по мере езды как будто уменьшается, на холодном закусывает крепко
dn700
Re: Автосервисы
Сообщение Петрович » 30.01.2010, 00:06
dn700 писал(а):атф заменил,
А гидро-насос не гудит?
Re: Автосервисы
Сообщение Kentavrs » 30.01.2010, 13:13
Попробуй вот сюда - советы с соседнего сайта -
"griban Руль, при выходе из поворота, приходится возвращать в прямое положение самому. В сервисе сказали- возможно перетянута рулевая рейка
vkaug Чт дек 31, 2009 Съезди на Елгавас 66, - АутоРитмс - что они скажут- будет правдой! Ослаблен ремень или навернулся гидроусилитель...или рейка... Толковый шеф. Просто порядочный человек. зовут Александр ! Они этими делами и занимаются! Могу ручаться как профи!"
"griban Руль пофиксили, как и думал, перетянули рулевую рейку, на Елгавас 66 сказали, что нормально все с ней, немного отпустили"
Как пишут - рекламодатель сам отвечает за качество, я там не был, так что думай сам.
Re: Автосервисы
Сообщение eron » 01.02.2010, 14:51
У меня вернулась старая проблема - плавание оборотом... да странным образом стал шуметь гидрик, хотя в поведении руля изменений не заметил. Хотя переодически слышны щелчки при повороте руля до упора. Уговаривают менять.
Может посоветуете кому подьехать, что б знать мнение спецов по вольво? (Напомню, S60 2.4 бензин 2001)
eron
