Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Re: Странный стук после заводки двигателя с левой стороны.
Сообщение mitja » 08.11.2016, 11:33
Чего спорите зря
только что позвонил и узнал
реставрация маховика 250 евр - пол года гарантия
работа - снять поставить - ~100 евр
весь обвес - выжимной, корзина, сцепа сальники и пробка в блок - все по вашему желанию за отдельные деньги
итого имеем экономию только на самом маховике в 200 евр, всё остальное за те же деньги что и в любом сервисе
чисто моё мнение - 200 евр не стоит того что бы заморачиваться с реставрацией, но это зависит от кошелька каждого или поставленных целей
если машина на продажу, то почему бы и нет
Сообщение Ultimat » 08.11.2016, 11:38
Если есть сомнения, лучше, подождать (подсобрать средства) и ставить новое, тем-более, что с этой бедой можно достаточно долго жить. Иначе эти сомнения изведут тебя. В любом случае, ресурс после реставрации будет минимум раза в 2-3 меньше.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Juger » 08.11.2016, 12:39
Спасибо всем. Утром были постукивания, выжал сцепление, сразу тихо стало. Отпустил, снова переодическое постукивание. В этот пост позже добавлю видео, но думаю, что это всё же действительно маховик подхотит, пробег уже 235000, пора.
С реставрацией даже парится не буду, деньги на ветер и разница небольшая. Это вам не рейка, где 1500 новая и 120-300 реставрация.
Решение принял, Собираю денежки, морально готовлюсь, буду всё новое ставить, а пока докатываю старый маховик. :ok:
Juger
Клубная атрибутика: Карта
Баллы репутации: 18
Сообщение mitja » 08.11.2016, 13:53
Некоторые с "постукиваниями" 1,5-2 года катают, а вот когда уже скрежет начнётся то моментально на замену
Сообщение nightracer » 08.11.2016, 15:04
А вибраций никаких нет? У меня есть такая беда, если разгоняться в натяг,.то в районе 1.5-2.2к оборотов по кузову.идет вибрация. Проверить на 3 или 4 скорости при 1.5к нажать педаль газа в пол.
nightracer
Сообщение Juger » 08.11.2016, 15:26
nightracer писал(а):А вибраций никаких нет? У меня есть такая беда, если разгоняться в натяг,.то в районе 1.5-2.2к оборотов по кузову.идет вибрация. Проверить на 3 или 4 скорости при 1.5к нажать педаль газа в пол.
На даном этапе только минуты 3 на холодную постукивает и стук постепенно пропадает по мере нагрева. Вибраций нет ни каких. Ни при больших оборотах ни в натяг. Посмотрел стоимость маховика на епартс.лв - фирма люк - 578 евро. Да уж. Не слабо так стоит только маховик.
Juger
Баллы репутации: 18
Сообщение Volvovod » 08.11.2016, 16:44
А я предлагал купить мою S80, где автомат, и не стучит :friends: Попадос с маховиком очень распространённая проблема на ручных коробках.
Volvovod
Машина: Volvo
Двигатель: V70
Сообщение Basileus » 08.11.2016, 16:56
Лучше все в сервисе брать сразу,Алексей нашел мне LUk за 480€
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Basileus » 08.11.2016, 16:59
http://armandoparts.lv/ru/sajūgs/16204-spararats-luk-415-0220-10-30681145-volvo-s60.html тут 515€
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Сообщение Basileus » 08.11.2016, 17:05
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
