Рестарт АКПП
Re: Рестарт АКПП
Сообщение oliv2 » 14.02.2016, 11:14
RoNi писал(а):Есть, на холодную меньше толкается, видимо вязкость масла другая
Понятно. А restart делать на холодную или лучше прогреть?
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: AW 55-50
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 14.02.2016, 11:19
Если хочешь сразу коксу давать, то думаю, что лучше прогреть... :wink:
Да и вообще на прогретой - это "рабочии" параметры.
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Re: Рестарт АКПП
Сообщение borbum » 03.03.2016, 17:01
Нашел вот такую инструкцию по адаптации Asian Warner 55-50SN:
Service. The TCM can sometimes take many miles to fully adapt. If you
do not have access to the factory tester or Volvo VADIS, then you
might try the following.
1. Drive the car forward in the “D” range at about 5 mph (8kph) and
bring to a gentle stop. Repeat this procedure at least 10 times.
2. With the engine at idle and your foot on the brake, shift from “N” to
“D”. Wait for about 30 seconds. Release the brake. Repeat this
procedure for 10 cycles.
Если перевести, то вкратце получается так:
1- ехать на драйве D со скоростью 8 км\ч и плавно тормозить до полной остановки и так 10 раз.
2- Мотор работает на холостых, удерживая тормоз переключить с нейтралки N на драйв D и удержать 30 секунд, вернуть на N и отпустить тормоз. Повторить 10 раз.
Пробуем и отписываем, помогла ли адаптация.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 03.03.2016, 22:47
Asian Warner 55-51SN: я так понял вообще сама адаптируется, по стилю езды.
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Re: Рестарт АКПП
Сообщение oliv2 » 04.03.2016, 14:30
borbum писал(а):Нашел вот такую инструкцию по адаптации Asian Warner 55-50SN:
Спасибо. Попробуем! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало......... :) Сам то пробовал, или коробка другая?
oliv2
Re: Рестарт АКПП
Сообщение borbum » 04.03.2016, 16:44
oliv2 писал(а):....Нашел вот такую инструкцию по адаптации Asian Warner 55-50SN:
....Спасибо. Попробуем! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало......... :) Сам то пробовал, или коробка другая?
Коробка у меня такая. Есче нет, но у меня пока плавно работает. Там есть небольшой обзор и описание проверки своими силами соленоидов и как к ним добраться.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 25.03.2021, 15:23
:help:
Вадим писал(а):Петрович!Как поступить ,если машина заводится с кнопки?
Прошло немного времени, всего 5 лет. Ждал, когда куплю себе другую машину, потому как чужую под мои опыты найти не получилось.
Методом "авось" проверил.
- сели в машину и закрыли дверь.
- нажать один раз на кнопку.
- нажать ногой педаль газа до упора.
- нажать два раза на кнопку.
- считать 30-35 секунд.
- снять ногу с педали газа.
Заводим и едем. Вроде как АКПП начала вести себя по другому. Пробуйте.
