Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Re: Насос ГУР,Volvo v70 d5 2002
Сообщение tominsh » 29.11.2015, 10:21
mitja писал(а):
tominsh писал(а):вообщем, решил я промыть систему и заменить жидкость ГУР... старую вылил, остатки продул компрессором, залил новую жидкость, погонял рейку туда-сюда, снова вылил, налил свежую жидкость...
Жидкость в ГУРе лучше менять методом замещения. обратку в банку и доливаете новую в бачок пока из обратки не потечёт свежая,
а при Вашем способе скорее всего воздух в системе + насосу ГУР противопоказано работать в холостую
надо было залить жидкость в бачок и прокрутить шкив насоса в ручную (со снятым агрегатным ремнём)
когда заливал жидкость, бачок поднимал вберх, чтобы жидкость по шлангу дотекла до самого насоса и он не работал без жидкости :)
крутя руками, насос жидкость не заберёт- обороты малы, лопатки не разходятся
Сообщение Петрович » 29.11.2015, 14:11
tominsh писал(а):хмм, а кто это- Алексей?
Даже не знаю что сказать. Он администратор форума, на который вы зашли. :)
А его контакты в разделе Наши автосервисы.
Сообщение tominsh » 29.11.2015, 21:31
спасибо, если решу делать в сервисе, поинтересуюсь и у них
Сообщение tominsh » 10.12.2015, 16:39
Проблему решил- на Сила 2д поменяли рейку на реставрированную- гарантия год, работу сделали за неполный день, по цене тоже очень приемлемо. Я доволен!
Сообщение igorj » 10.12.2015, 22:59
Рейка оригинальной реставрации? Сколько за рейку отдал?
Чувствую меня ждет та-же судьба :(
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение tominsh » 10.12.2015, 23:27
что значит "оригинальная реставрация"?
Сообщение Basileus » 02.05.2016, 14:45
Проблема решена,виновницей была обгонная муфта генератора из-за нее был писк,а не из-за насоса гидроусилителя.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение oliv2 » 08.10.2017, 16:33
Всем привет! :)
Может кто покупал сальник ГУРа (ZF7611 B1SLX1 или Corteco 01026329B) на handlere или epartse? Номерок подскажите, пожалуйста. А то или я дурень, или лыжи не едут, не выдает по искомым кодам.... :noti:
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: AW 55-50
Сообщение borbum » 08.10.2017, 18:08
oliv2 писал(а):Всем привет! :)
Может пробуй по фирмам где сальниками торгуют искать сальник 15х28х6,3мм.
Сообщение borbum » 08.10.2017, 18:14
http://e-autoplus.lv/products/blivgredz ... 26329B-COR
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6
