Лампочка давления масла.
Re: Лампочка давления масла.
Сообщение Babaika » 12.09.2017, 19:57
Добрый вечер.
Я заметил что у меня вобще не загорается лампа давления масла. Включаю зажигание, а она не загорается. Все остальные работают. Двигатель D5 136kv 185ls.
Почему не горит? куда смотреть? где искать датчик, на этом моторе?
Спереди в низу его нет
Babaika
Машина: Volvo xc70
Двигатель: D5 5244t4
Трансмиссия: awd
Клубная атрибутика: Andrej
Сообщение borbum » 12.09.2017, 22:22
Babaika писал(а):Добрый вечер.
А при чем тут датчик?
Сообщение northeast » 12.09.2017, 23:39
А лампочку поменять не пробовали?
Сообщение Babaika » 13.09.2017, 08:52
Какую лампочку? В приборке будут диоды. Какие могут быть лампочки.
Где на этом двигателе расположен датчик? Спереди его нет, там заглушка
Babaika
Машина: Volvo xc70
Трансмиссия: awd
Сообщение borbum » 13.09.2017, 12:57
Babaika писал(а):Какую лампочку? В приборке будут диоды. Какие могут быть лампочки.
для начала нужно подключить диагностику и проверить приборку, работают ли все лампочки.
Сообщение zenonic » 18.02.2019, 20:32
У меня появилась та же проблема. перестала зажигаться иконка (лейка) давления масла при включении зажигания. Раньше она загоралась и при запуске тухла.Подскажите куда обратится что бы отремонтировать? Машинка 2006г.
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение zepco » 18.02.2019, 23:47
Можете подъехать ко мне. Почитаем видой, проверим исправность самого индикатора. При необходимости, неисправный светодиод могу заменить. Контакты отправил в ЛС.
Или же можете обратиться в клубный сервис.
