Дымит
Re: Дымит
Сообщение Петрович » 22.10.2016, 22:08
igorj писал(а):Но 9 это много. Может с лямбдой что то?!
Какая-такая лямбда на дизеле ?
Re: Дымит
Сообщение Serij » 23.10.2016, 10:19
borbum писал(а):
Serij писал(а):Добрый вечер всем.
Был на техосмотре, после проверки показало сильное превышение дымности (9,92). Машина едит нормально. Во время езды никакой копоти нет. Так как передвигаюсь в основном по городу на небольшие расстояния (но каждый день, по несколько раз), есть предположение что сильно забилась сажей выхлопная система. Как правильно это прочистить? Слышал, что надо погонять по трассе, чтобы продуть сажу-нагар. Еще ребята рассказывали что можно промыть выхлопную систему водой. Если у кого то есть соображения по этому вопросу буду рад выслушать. :help:
С 3,5 до 1,5 слышал помогало прогазовка на трассе, но чтобы с 9.92 это круто.Если топливная в порядке то можно залить присадку для очистки камеры сгорания и прогнать как следует по трассе. Ежели проблема с подачей топлива, то прочистка не поможет. Даже грязный воздушный фильтр не создаст такую дымность. Лучше сделать диагностику. А машину не чиповали?
Привет всем.
Нет, машина не чипована.
Сам удивлен, никогда такого не было. Едит нормально. Вчера поменял фильтр, прогнал по трассе (немного дал просраться), дыма почти нет, при заведенном двигателе и при обычной езде вообще дыма никогда не было не видно.
Кто-нибудь промывал выхлопную трубу водой? Что еще можно предпринять?
Serij
Машина: Volvo xc60
Двигатель: 2.0 100 kwt
Трансмиссия: 6 manual
Год: 2013
Re: Дымит
Сообщение Петрович » 23.10.2016, 16:06
На любой автомойке знают как делать, можно попросить - сделают. И конечно 9,92 - это ооочень много.
Re: Дымит
Сообщение tominsh » 23.10.2016, 21:31
я бы наверное форсунки и насос на диагностику отправил... такая дымность говорих о серъёзной проблеме, не верю, что мойка поможет
Re: Дымит
Сообщение borbum » 24.10.2016, 11:34
tominsh писал(а):я бы наверное форсунки и насос на диагностику отправил... такая дымность говорих о серъёзной проблеме, не верю, что мойка поможет
Так если хозяин говорит что машина не дымит, с таким показателем дыма было бы как у танка. Думаю что рано снимать форсунки и насос.
Re: Дымит
Сообщение borbum » 24.10.2016, 11:44
Даже если и стоит ДК (широкополосный), хотя он на дизеле называется датчик избытка, по нему не будет таких огромных коррекций по топливу. Логика такая, допустим вышел из строя ДК, ЭБУ "увидило" выкинуло ошибку и дальше работает по своим таблицам, расход топлива чуток изменился.
Re: Дымит
Сообщение tominsh » 24.10.2016, 13:58
Лучше подождать, пока будет поздно и поменять со всем движком :pardon:
Re: Дымит
Сообщение borbum » 24.10.2016, 15:31
Если так подходить, то тогда с насосом и форсунками можно снимать весь впускной тракт на проверку и поршневую группу с клапанами. Я и написал, что рано снимать форсунки и тнвд. Для начала нужно проверить на диагностике наддув, коррекцию форсунок (можно начать и с обратки), потом уже лезть глубже. Проблема может быть во всем - компрессия (залегшие кольца или клапана или просто износ самой группы), форсунки, что там с ГРМ, проверить метки (не менялся ли ремень до этого) ну и самое простое - глянуть впускной тракт, нет ли маслянистых пятен.
Вот чуток из литературы - "Дымность характеризует наличие несгоревшего углерода топлива (сажи) в отработавших газах. Ее количественная оценка дается по оптической плотности газа, определенной специальным прибором – дымомером. Показатель дымности отработавших газов дизелей непосредственно оценивает неполноту сгорания топлива, его непродуктивный расход. Это показатель не только экономический, но и экологический. Сажа отработавших газов является носителем канцерогенных веществ – возбудителей онкологических заболеваний....." Условия для сгорания топлива по теории ДВС везде одинаковые.
Re: Дымит
Сообщение Serij » 24.10.2016, 18:32
Привет всем.
Спасибо за ответы.
Дело в том, что при езде никакого задымления нет. Поэтому начну с промывки выхлопной трубы. Спросил на работе, ребята делали это на своих машинах, говорят что помогло. Потом будет видно.
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
Re: Дымит
Сообщение Serij » 05.11.2016, 18:03
Привет всем.
Сегодня на работе добрался до Керхера , струей воды под давлением промыл выхлопную трубу, погазовал, и так 5 раз. Потом поехал на ТО, и прошел.
Так что, если кому интересно - это работает и очень хорошо. :D
Serij
Машина: Volvo xc60
Год: 2013
