Вибрация после 80 км/ч
Re: Вибрация после 80 км/ч
Сообщение TANK » 27.01.2016, 14:36
Kengaboy, а вдруг он в июле катался на юге Чили? :D
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Сообщение referer » 26.02.2016, 02:54
Ееее, вот, у меня точно также всё!!! Как решил проблему, автор?
Могу сказать, что ето не диски и не покрышки, и не левая полось (ето я уже купил всё новое, даже сделал реставрацию рейки - она НЕ текла)! Вчера заметил что порвана верхная подушка двигателя - сегодня заказал Лемфордерскую - завтра постораюсь поменять и отпишусь!
Автор - при езде (когда тресёт) заглуши движок и ВИБРО ПРОПАДЁТ :), ето от движка передаётся (скорее всего через вакумподушку, которая какога Х у V70 на рулевой рейке поставлена), но сначало я свою верхную поменаю и посмотрю...
П.С. Если не подушки - тогда 80% что маховик :( дорогой он..или 20% одна/две форсунки чуть лёт (маленькая вероятность)...
Автор, напиши, как прогрес у тебя!
Модель: Volvo V70
Движок: 2.4D (96kw)
Трасмиссия: Manual
Год выпуска: 2002
referer
Двигатель: 2.4D 96KW
Сообщение referer » 04.03.2016, 14:07
Какие то тихие вы...
Решаю проблему с вибрацыей до сих пор! Поменял вчера разношенный маховик (Лук) и сцепление (Валео), прикол - чуть лудше стало, но ето того бл**ь не стоило :(!!! Приговорили форсунки (все три по середине лёт 2-3 раза болше обоих сторонных (которые стоят другие - помененные)!
Ешо ети 2 ошибки появились ЕСМ-2505 и ЕСМ-2503, грешым на датчик ркгулеровки в системе магистрали, но в тоже время - если форсунки лют - с етого давление тоже может прыгать?! При работе на холостых - каждые 2-5 минут с двигателя слышен звук в виде "рооооааааррр"...после какого то время простоя на холостых - при начало движений - машына глохнет! В форумах есть инфа, все на датчик вину ложят, где то про топливный услышал, уже стоял новый, но поставил ешо раз новый, тока в етот раз Бошовский..тот рооаааррр стал чуть менше, но омобо нечего не изминилось :(... Да зб ета тачка уже, все деньги, нервы и кркедиты вложены, а смысла нету.. Да подушку ешё под коробкой поменял - ша вибрация ешо болше по кузову отдаёт (но тресётся сам движок - ето нечего что подушку ставил китаискую)..на 80-90kм/h осталась и выше 120 ехать даже страшно становится :(..
Денги на верерь и всё без изменений..
Модель: Volvo V70
Движок: 2.4D (96kw)
Трасмиссия: Manual
Год выпуска: 2002
referer
Сообщение oliv2 » 04.03.2016, 14:43
referer писал(а):Какие то тихие вы...
Где чинился то? Не ужели мастер ни чего не посоветовал? В наш, клубный сервис, на Сила 2д, не пробовал обращаться? :good: В остальных не был :pardon:
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: AW 55-50
Сообщение mitja » 04.03.2016, 22:22
referer писал(а):Ешо ети 2 ошибки появились ЕСМ-2505 и ЕСМ-2503, грешым на датчик ркгулеровки в системе магистрали, но в тоже время - если форсунки лют - с етого давление тоже может прыгать?! При работе на холостых - каждые 2-5 минут с двигателя слышен звук в виде "рооооааааррр"...после какого то время простоя на холостых - при начало движений - машына глохнет! В форумах есть инфа, все на датчик вину ложят, где то про топливный услышал, уже стоял новый, но поставил ешо раз новый, тока в етот раз Бошовский..тот рооаааррр стал чуть менше, но омобо нечего не изминилось :(
у меня такие же ошибки с такими же симптомами были, никакой вибрации при этом не было.
внутренние ШРУСы проверял?
Сообщение referer » 06.03.2016, 18:13
Шрусы я даже поменял, не тока проверил.. Как меня ета тачка зб :(.. Делал я в Даугавпилсе у брата (с ним месте) в сервисе.. Сегодня с Павилосты ехал, заметил что руль пригает в верх/в низ по неровной дороге практически при любой скорости (по сторонам НЕ колбасит), мош рулевая рейка? (стук в ней есть какойто)! Ходовая в порядке! Выключая передачу - вибро на руле есть при любой скорости, но именно чуть после 80 даже при заглушенном движке - вибро на руле остаётся.. Там мош две рвзные веши на ету вибрацию деиствуют.......
П.С. В чём причина была ошибок ECM-2505/2503?
Модель: Volvo V70
Движок: 2.4D (96kw)
Трасмиссия: Manual
Год выпуска: 2002
referer
Сообщение Boriss » 06.03.2016, 18:30
Вибрацию на руль обично отдаёт передние колеса.
Boriss
Машина: Volvo XC70
Баллы репутации: 6
Сообщение mitja » 06.03.2016, 23:05
referer писал(а): даже при заглушенном движке - вибро на руле остаётся.. Там мош две рвзные веши на ету вибрацию деиствуют.......
крестовину рулевой колонки проверял? руль в повороте не закусывает?
referer писал(а):П.С. В чём причина была ошибок ECM-2505/2503?
топливный фильтр в первый раз был уже старый, а после заменили на некачественный (хотя заплатил за MAHLE)
поругался в сервисе, поставили норм фильтр - после ошибка не появлялась
Сообщение referer » 07.03.2016, 12:51
Звук с движка тоже шол странный моментами?
Может кто проверить такое - отключить провод от регулятора давлений - как машинка проведёт себя (находится с право если перед движком стоять и виглядит он так
Изображение)?
Мне сказали что должна глохнуть, но моя не глохнет - начинают плавать обороты в месте с етим странным "роооааарррррр" звуком.. В форумах видел что люди встречаются - этот клапан ставят от другого Volvo и смотрят, там проблема или нет..где я так могу сделать, понятий не имею..шрот нужен наверно.
П.С. Странно, но после топливного филтра нечего особо не изменилось..
Модель: Volvo V70
Движок: 2.4D (96kw)
Трасмиссия: Manual
Год выпуска: 2002
referer
Сообщение mitja » 07.03.2016, 17:22
referer писал(а):Звук с движка тоже шол странный моментами?
Изображение)?
менял я этот клапан (одноклубник Serega подогнал, ничего не поменялось- поставил обратно свой)
лучше не штекер клапана дергать а подключить диагностику и пускай VIDA строит график давления в топливной рейке, и когда будет "роооааарррррр" смотри что давлением, если стабильно (в пределах +/- 350-370 гПа) то "роооааарррррр" не из за регулятора давления
