пульсирует свет/генератор
Re: пульсирует свет/генератор
Сообщение Петрович » 11.05.2015, 13:48
Kentavrs писал(а):Если по совету Петровича надумаешь менять таблетку - могу дать новую на пробу. Ее поменять пять минут.
Хотя я не понимаю, причем тут таблетка.
Как не понимаешь? Там регулятор (стабилизатор) напряжения.
Сообщение mitja » 11.05.2015, 19:15
Таблетка таблетке рознь, на старой машине несколько штук пришлось поменять пока нормальная попалась, благо они там по 10-ке стоили, а на D5 по 145 eur
Сообщение zepco » 12.05.2015, 10:20
mitja писал(а):Таблетка таблетке рознь, на старой машине несколько штук пришлось поменять пока нормальная попалась, благо они там по 10-ке стоили, а на D5 по 145 eur
Полностью согласен! На старой рено 19 переделывал генератор Valeo под регулятор от Бошовских генераторов. На тот момент для Valeo регулятор можно было достать только под заказ и стоил 40-50 латов. Добавил в конструкцию генератора несколько копеечных деталек и получил возможность установить регуляторы Бошовского типа. Так вот, большенство дешёвых регуляторов запускали генератор только после того, как принудительно +12 Вольт на них подавал, хотя потом работали как положено. Купил регулятор чуть подороже - заработало как часы (+ 12 Вольт на возбуждение через лампочку на приборке). Так с этой переделкой и продал "старушку".
Сообщение belsar » 12.05.2015, 14:11
А стабилитрон не подобрать?
Сообщение zepco » 12.05.2015, 14:37
Было давно, в глубокой латгалии :). С нагрузкой (свет, вентилятор печки..) напряжение подскакивало до 15-17 Вольт. Сделать нужно было быстро, поэтому экспереметировать особо было некогда. Штатный регулятор был на 5 контактов и на сколько понял, регулировал от переменки по принципу zero-cross. Внутри регулятора было горстка SMD-шек и микросхема, которой и пришёл кирдык.
Сообщение Kentavrs » 14.05.2015, 15:41
Ребята, я когда столкнулся с проблемой пропадания зарядки, узнал много чего нового.
Не все так просто в современных авто.
Это раньше - на регулятор напругу дал - и все, если он пашет, то едем.
А мне тут порассказали, что мозги управляют регулятором даже исходя из окружающей температуры.
Петрович, завтра буду забирать у Алексея машину, попытаю что он с ней сделал, что зарядка появилась и до сих пор - два месяца - стоит.
Кстати - как я уже писАл - скачут обороты, причем не только на хх но и на скорости, притом - то есть, то нет. Будем копать.
Сообщение mitja » 14.05.2015, 16:12
кст регулятор от Volvo (8637851) стоит 141 евр , а точно такой-же от Bosch (F 00M A45 211) стоит 37,17 евр
регуляторы других фирм я бы не рисковал ставить
Сообщение zepco » 15.05.2015, 08:31
Kentavrs писал(а):Не все так просто в современных авто.
Изменилось управление, а силовая часть осталась прежняя. Так что при желании можно и в генератор нового типа вколхозить регулятор старого типа. Другое дело, что комп скорее всего начнёт ругаться, что от него отобрали право управлять генератором :)
