долго заводится Д5
Re: долго заводится Д5
Сообщение tintix » 06.01.2017, 15:30
Всем привет!
Один раздолбай (собственно я :D ) не проверил АКБ, свечи накала и обратку форсунок перед зимой. До -6 мотор заводил масланием стартера 5-7 секунд (на холодную), на горячую или после простоя 1-2 часа заводился довольно бодро - как летом. Вчера не завелся - в мороз -15 всплыли все косяки. Как видно по видео ниже - даже не схватыват. АКБ еще родная, осенью заряжал, но как-то быстро упал ток зарядки.
Уже сегодня привезут новую АКБ, в понедельник будут новые свечи накала.
На сколько понял, нет смысла пытаться заводить, пока не поменяю свечи? Есть ли смысл заранее залить резьбу свечей WD-шкой, чтобы легче выкручивать? Свечи менять буду на улице, т.к. оттащить до ближайшего гаража или бокса проблематично. И что-то мне подсказывает, что одними свечами и АКБ я не отделаюсь - народ говорит о нехватке давления в рампе. Мол одна или несколько форсунок сливают в обратку и поэтому без нужного давления ЭБУ даже не начинает впрыск. Слышал/читал рассказы людей, которые в -15 заводили D5 без свечей (долго маслали, колбасило, но с горем все таки завели).
phpBB [video]
tintix
Сообщение borbum » 06.01.2017, 15:38
Лучше оттащить в бокс отапливаемый, поставить аккумулятор новый, машину отогреть и завести в тепле и на горячую уже откручивать свечи. Возможно с новым стартером мотор будет крутиться веселее, и веселее станет заводиться. Да и на следующей неделе уже теплее станет. Не переживай. Если что покатайся на автобусе пару дней.
Сообщение mitja » 06.01.2017, 19:18
+1 к выкручиванию на тёплом моторе, иначе обламаеш все - тогда начнётся настоящее веселье
Сообщение tintix » 06.01.2017, 21:49
В понедельник около -10 будет. Может есть смысл попытаться дернуть с галстука, чтобы завестись и прогреть мотор? Или D5 не любит такое издевательство?
tintix
Сообщение oliv2 » 06.01.2017, 22:31
Я сегодня утром тоже танцы с бубном имел. Мой ardic приказал долго жить, покрутил стартером секунд 5 - очень вяло крутил. Решил судьбу не испытывать, отнес АКБ в тепло, поставил на быструю зарядку, и через часа 2 завелась как миленькая :)
Утром в Салике -18 машина показывала.
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: AW 55-50
Сообщение nightracer » 07.01.2017, 00:31
Была похожая ситуация из-за нехватки давления в рампе. Причина - льющие в обратку форсунки.
Если завтра будешь в Салике, могу около 15 (может чуть позже) подъехать с Dice.
П.С. Сорри, второе предложения для oliv2, но ему похоже диагностика не нужна.
nightracer
Сообщение Boriss » 08.01.2017, 00:01
nightracer писал(а):Была похожая ситуация из-за нехватки давления в рампе. Причина - льющие в обратку форсунки.
Как определить што форсунки по обраткэ отливает? Какие признаки?
Boriss
Машина: Volvo XC70
Баллы репутации: 6
Сообщение tintix » 08.01.2017, 14:14
https://youtu.be/H9bq8Jl4zP8
Признаки - это неравномерное количество обратки по форсункам или если не ошибаюсь превышение обьема обратки в 40 мл на форсунку за минуту работы мотора
tintix
Сообщение nightracer » 08.01.2017, 15:58
Все верно, но тут немного другое. На запуск влияет именно количество слитой в обратку солярки вовремя кручения.стартером. Я снимал общую обратку с форсунок, где стоит обратный клапан и вставлял туда шприц. И замеряли насколько заполнится шприч дотмомента запуска. Получилось покрутить стартером секунд 5-7 и около 15мм топлива. После ремонта форсунок проблема исчезла. Сейчас редко бывает что не схватывает с первого раза, но долго крутить стартером больше не приходится.
nightracer
Сообщение borbum » 08.01.2017, 17:26
nightracer писал(а):Все верно, но тут немного другое. На запуск влияет именно количество слитой в обратку солярки вовремя кручения.стартером. Я снимал общую обратку с форсунок, где стоит обратный клапан и вставлял туда шприц. И замеряли насколько заполнится шприч дотмомента запуска. Получилось покрутить стартером секунд 5-7 и около 15мм топлива. После ремонта форсунок проблема исчезла. Сейчас редко бывает что не схватывает с первого раза, но долго крутить стартером больше не приходится.
Сколько мл топлива набиралось до запуска после ремонта форсунок и сколько должно набираться, какая норма по ВИДе? Такой тест конечно хорошая штука, но иногда нужно более детально подходить.
