Регулятор скорости климат контроля Volvo
Re: Регулятор скорости климат контроля Volvo
Сообщение stark » 20.07.2017, 12:19
stark писал(а):У меня проблема, что не реагирует на регулятор оборотов.
нашел такое решение
https://www.drive2.ru/l/4053920/
Сообщение stark » 20.07.2017, 12:22
Александр писал(а):Всем Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой регулятора скорости климат контроля. При прокрутке регулятора на нужную скорость потока воздуха он может не включиться или же включиться и не убавляться ( то есть при уменьшение скорости ни как не реагировать на прокрутку или же при увеличение так же не реагировать, но через время будет реагировать), а может просто сам включиться и увеличить поток воздуха так же сразу уменьшить.
Кто может знает что это за дефект и что надо менять или же чинить ? Спасибо за ранее за помощь
Александр, такая проблема как тут описано,
Re: Замена датчика качества воздуха.
Сообщение Mars » 20.07.2017, 14:03
Может сначала тестером прозвонить на каждой позиции. Должно меняться сопротивление, чтоб не выпаивать зря
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение zepco » 21.07.2017, 08:14
Mars писал(а):Может сначала тестером прозвонить на каждой позиции. Должно меняться сопротивление, чтоб не выпаивать зря
Что прозвонить, энкодер? Это не переменный резистор, принцип работы другой.
Сообщение stark » 21.07.2017, 22:19
нашел такое решение
Работает как новый после чистки регулятора (энкодере). Большое спасибо zepco за проделаную чистку.
phpBB [video]
