borbum » 28.01.2016, 16:39
Хорошая тема, да далеко ушла. Если у вас фары из пластика, и беспокоит белый налет (обычно по верхней части сползающий вниз), то можете обойтись своими силами. Понадобиться наждачная шкурка зернистостью - 800, 1200, 2000, 2500. После финишной обработки самой мелкой шкуркой понадобится порошок на основе мела (можно зубным), или паста гоя, но пасту гоя нужно смазывать допустим WD-40. Так же моющее средство, белый скотч, валик войлочный и шуруповерт.
0 этап - обклеить все вокруг фары белым строительным скотчем (лентой), зарядиться энергией космоса;
1 этап - моем фару (любой пластик) моющим средством, вытираем насухо и смотрим с какой шкурки начинать, если у вас глубокие царапины то можно начать с 800-тки, при этом нужно понимать что толщина пластика не бесконечная (я глубокие царапины не трогаю вообще, они не мешают. И начинаю шкурить наждачной шкуркой зернистостью 1200, при это обильно поливая водой (подойдет бутылка от минералки с отверстием в пробке);
2 этап, после первого этапа фара выглядит никак, вся матовая и ничего не видно, обильно ее поливаем водой и смываем всю суспензию, берем шкурку на порядок выше, в моем случае 2000, и трем поливая водой, - "работа и труд - все перетрут", после обработки смываем суспензию и смотрим внимательно не осталось ли необработанных мест, обрабатываем;
3 этап - берем самую финишную шкурку которая продается в наших магазинах, то есть 2500 и шлифуем ей поливая водой, вообще воды не жалеем. Смываем суспензию и видим что фара уже почти прозрачная но не на все 100% и переходим к финишному этапу, но хорошо ее промыв и вытерев на сухо;
4 этап - берем войлочный валик (диаметром 2-3 см) на шуруповерт, поливаем его WD-40 или другим жидким ключом, натираем на него пасту гоя и работаем валиком, только аккуратно, не даем керосину испариться. так как паста гоя хорошо нагревает поверхность, и работаем вдоль и поперек. После обработки вытираем керосин и моем фару моющим средством и вытираем на сухо, если результат нравится то снимаем белый скотч, моем все вокруг фар, лучше машину и натираем воском.
Цена вопроса: 4 вида шкурки - 1 евро, валик - 3 евро, паста гоя - спросить у друга, шуруповерт - взять у соседа, моющее средство и строительный скотч - взять дома. Время на одну фару примерно 2 часа. Но можно и быстрее. Все зависит от объема белого налета и его глубины. Воск используем по необходимости и желанию.
