проблема на холодном двигателе Вольво Д5 120 кв
Re: проблема на холодном двигателе Вольво Д5 120 кв
Сообщение San4ez » 13.10.2021, 21:38
zenonic писал(а):Пока подозрение падает на вот этого товарища 31216662.
Да я тоже на этот клапан думал, хотел заменить, но он стоит огромных денег 265 евро, пока оставил эту затею.Как его проверить пока не знаю. :drinks:
Коллеги - Регулятор давления топлива Бош 0281002712 является аналогом для Volvo 31216662 и 30777576
на handler примерно 75-85евро. Можете искать по вашему номеру 31216662, он сам вам выдаст аналоги.
Думаю и в других магазинах найдется.
100% на истину не претендую, но той информации, что нашел в интернете нет оснований не доверять.
Удачи.
San4ez
Двигатель: 2.4d
Трансмиссия: automatic
Сообщение zenonic » 24.10.2021, 14:47
Поменял реле накала свечей, дорого но что делать, стало лучше запускаться.Протянул в салон маленькую диодную лампочку от свечи накала, теперь вижу сколько времени происходит нагрев свечей и когда лампа гаснет запускаю двигатель.После запуска опять идет подогрев какое то время и двигатель работает ровно. Пока даволен, посмотрим что будет по холодной погоде. :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение olenjj » 24.10.2021, 19:47
zenonic писал(а):Поменял реле накала свечей, дорого но что делать, стало лучше запускаться.Протянул в салон маленькую диодную лампочку от свечи накала, теперь вижу сколько времени происходит нагрев свечей и когда лампа гаснет запускаю двигатель.После запуска опять идет подогрев какое то время и двигатель работает ровно. Пока даволен, посмотрим что будет по холодной погоде. :drinks:
Напиши пожалуйста номер реле, где брал и за сколько. Спасибо
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Трансмиссия: Manual AWD
Сообщение Scatler » 25.10.2021, 17:48
Некоторое обновление по моей части. Однозначно после долгого простоя топливо уходит назад бак, по крайней мере когда в баке примерно половина по датчику уровня. Непонятно, что стравливает топливо назад, на магистралях подтёков нету, в моторном отсеке соляркой не пахнет, под машиной подтёков нет, мистика. Эксперемента ради сейчас залил по самые гланды, оставлю на 2 дня и посмотрю что будет.
Для olenjj, код реле 31342687 (реле для D52244T4/T5/T7 не знаю на счёт других движков), где искать можете посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/498303343706243746/
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение olenjj » 25.10.2021, 20:52
Scatler писал(а):Некоторое обновление по моей части. Однозначно после долгого простоя топливо уходит назад бак, по крайней мере когда в баке примерно половина по датчику уровня. Непонятно, что стравливает топливо назад, на магистралях подтёков нету, в моторном отсеке соляркой не пахнет, под машиной подтёков нет, мистика. Эксперемента ради сейчас залил по самые гланды, оставлю на 2 дня и посмотрю что будет.
Спасибо, уже заказал на handler
olenjj
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D5244T4
Сообщение Scatler » 25.11.2021, 23:28
Поделюсь как проблема холодного старта решилась у меня. Собственно решение пришло оттуда, откуда его не ждали, при плавновой замене топливного фильтра. После замены, эксперемента ради не трогал машину 7 дней и после этого простоя реле топливного насоса отработало чепез ~5 cекунд после поворота ключа во 2 положение. Нахожусь в некоторой прострации, ибо уже морально готовился к замене топливного стакана в сборе. Как то так.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
