Снять чехол с переднего сиденья.
Сообщение solova64 » 23.08.2015, 19:20
Чтобы удобна снять чехол желательно выбрать сидения.
Снимаем пластмассовые крышки, спереди и сзади. Откручиваем болты.
Поднимаем два штырька вверх. Спинка откидывается вперед полностью.
Снимаем с одного боку.
С второй стороны откручиваем до упора потом прилагаем усилия в том же направление.
Раздвигаем металлические колечки.
Вот как располагаются компоненты, обогрев сидения и подушка безопасности SIPS.
Вот на, что надо нажать, чтоб снять подголовник у Volvo.
Re: Снять чехол с переднего сиденья.
Сообщение gljuk » 24.08.2015, 13:20
Колечки реально потом эти же заного использовать?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение solova64 » 25.08.2015, 06:39
Да!
Сообщение nokiasanja » 12.10.2015, 20:34
Как раз интересовался этим. Может кто подскажет, во сколько выйдет сделать обогрев? Я понимаю, проводка у Вольво вся проложена с завода. Нужна только элементы и кнопочка или что-то ещё? Расскажите, если кто-то знает, что, как и за сколько?
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Сообщение mitja » 12.10.2015, 21:08
nokiasanja писал(а):Как раз интересовался этим. Может кто подскажет, во сколько выйдет сделать обогрев? Я понимаю, проводка у Вольво вся проложена с завода. Нужна только элементы и кнопочка или что-то ещё? Расскажите, если кто-то знает, что, как и за сколько?
нужно будет активировать функцию подогрева в CEM и кнопки на CCM (они кстати есть под заглушкой)
DICE+Vida тут к сожалению не поможет . надо прошивать CEM
Сообщение azot » 13.10.2015, 08:59
Всё зависит от того, какой кузов. Если первое поколение, то там прошивка может и не понадобится. А если второе, то там уже как попадёт, но в большинстве случаев нужна прошивка
Сообщение nokiasanja » 14.10.2015, 22:39
Да, кнопки видел, именно поэтому и заинтересовался. Снял заглушку и увидел, что есть кнопки и свет горит. Кузов у меня второй.
nokiasanja
Сообщение Zhenia » 04.07.2021, 01:02
Добрый день, тоже такой вопрос интересует.
А так же установка парктроников..
Zhenia
Машина: C30
Двигатель: 1.6
