Пропала тяга д5244т4
Сообщение Alexanderrr » 23.08.2017, 17:21
Приветствую, случилась непонятка когда надавил педаль до кикдауна, выскочила ошибка и пропала тяга, разгоняется ели ели, звук в районе воздушника при разгоне как от пылесоса, рёв на всю улицу....подозреваю что сорвало патрубок турбины, но хотел бы услышать варианты от людей с опытом с чем это может быть связано....так же вопрос, если это патрубок, то можно ли заменить всю нижнюю трубу с патрубком от евро 3?
Alexanderrr
Re: Пропала тяга д5244т4
Сообщение Петрович » 23.08.2017, 19:00
Для начала, таки нужно искать место, где лопнули или слетели с хомутов шланги связанные с интеркулером. А поменять всё можно.
............с чем это может быть связано
Масло скопилось. Резина этого не любит.
