DSTC - Система динамической стабилизации и силы тяги
Сообщение aleksej » 20.03.2009, 00:45
Общая информация
Система динамической стабилизации и силы тяги DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) повышает проходимость автомобиля и помогает водителю избежать заноса.
При торможении или подаче газа срабатывание системы может восприниматься в виде пульсирующего звука. При подаче газа ускорение автомобиля может быть ниже ожидаемого.
Функция антиюза
Для повышения устойчивости автомобиля эта функция ограничивает тяговое и тормозное усилие колес индивидуально.
Противобуксовочная функция
Во время ускорения эта функция не допускает проскальзывание ведущих колес на дорожном покрытии.
Функция тягового усилия
Функция, действуя на низких скоростях, передает усилие с ведущего колеса, которое пробуксовывает, на ведущее колесо, которое не делает этого.
Сообщения на дисплее
TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF означает, что действие системы временно ограничено вследствие повышенной температуры тормозов.
- Функция вновь активируется автоматически при снижении температуры тормозов.
DSTC SERVICE REQUIRED означает, что система отключена вследствие неисправности.
- Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
> Если сообщение остается при следующем запуске двигателя, следуйте своим ходом в мастерскую. Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
Символ включается и гаснет примерно через 2 секунды при пуске двигателя
• Указывает на проверку системы.
Символ мигает
• Указывает, что система действует.
Символ горит ровным светом
Одновременно на дисплее показывается DSTC SERVICE REQUIRED.
• Указывает на неисправность системы DSTC.
1. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель.
2. Снова запустите двигатель.
• Если предупреждающий символ гаснет, то неисправность была временной и нет необходимости производить проверку на станции обслуживания.
• Если предупреждающий символ продолжает гореть, работу системы следует проверить в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo
Символ горит ровным желтым светом
Символ предупреждения
Одновременно на дисплее показывается TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF.
• Указывает, что действие системы временно снижено вследствие повышенной температуры тормозов. Автоматическое восстановление функции происходит при нормализации температуры тормозов.
По материалам VOLVO
Можно почитать дополнительно статью - http://autofs.ru/index.php?newsid=257
