Не работает кряколка заводской сигнализации
Сообщение serzik » 18.04.2011, 08:53
Не работает кряколка заводской сигнализации, перестала работать сама по себе без повреждений, сама сигнализация работает.Также комп выдаёт сообщение о неисправности в сигнализации.
Подскажите такой ремонт может сделать только Mūsa Motors и сколько это примерно стоит?
Volvo S80 2002г.
serzik
Re: Не работает кряколка заводской сигнализации
Сообщение Kentavrs » 19.04.2011, 17:32
Первый вариант - посмотри предохранитель (блок предохранителей слева на торпедо около двери. У меня nr.38).
Второй вариант - крякалка стоит под крылом, возможно элементарно отвалились контакты из-за коррозии.
Думаю сразу в ММ не обязательно, поинтересуйся в сервисах, занимающихся сигналками.
Сообщение yMka » 19.04.2011, 20:03
мануал на русском языке http://www.volvocars.com/ru/sales-servi ... tp6710.pdf надеюсь будет в помощь.
