Доброго времени суток!
Проблемы начались на ходу (выключился двигатель).После чего с полтыка запустился, и в течении 3 минут заглох обратно.
После чего при запуске выдавал 3т оборотов и сразу глох.
Машина отстоялась 3 дня. Запустил без проблем.
По мере прогрева двигатель начинал троить (с светло серым дымом и неприятным запахом из глушителя) и выключаться.
При остановке (на светофорах и т.д.) при нажатии на тормоз чуствовались небольшие толчки вперед.
По устранению неполадки пробывал ремонтировать форсунки, проверял ТНВД, компрессию двигателя, менял все предохранители и реле в круг, снимал мозги на наличие зеленых наростов (все чисто)
Подскажите с чем может быть связана проблема.
P.S. На холодную все работает в штатном режиме ( по Vide все хорошо).
volvo s80 (1 поколение) 2000г 2.5tdi (от AUDI) автомат.
За ранее благодарен!
