ошибка по свету...
ошибка по свету...
Сообщение EdgarsKKK » 10.05.2021, 22:25
[img]file:///C:/Users/edgars/Desktop/20210510_184838.jpg[/img] привет всем. дело было так!перегорел габорит в передней фаре,для удобства в замене я сглупил и не скинул клему с акумулятора,снял фару открючил штекер и собственно заменил лампочку! все подключил и поставил на место. все работает и вроди как в порядке НО сразу после этих мероприятий машина стала ругатся.. регулярно кидает ошибку что передней фаре необходимо обслуживание! как же мне эту ошибку убрать?
EdgarsKKK
Машина: volvo s80II:v40
Двигатель: 2.4:1.9
Год: 20072003
Re: ошибка по свету...
Сообщение Scatler » 11.05.2021, 20:19
Для начала, при замене лампочек скидывать клему не надо, достаточно полностью вытянуть ключ зажигания из замка зажигания.
Вы уверены, что поставили правильную лапмпочу? В наши машины идут H7 если мне изменяет память. После замены ошибок быть не должно, если они есть, то у вас имеются проблемы не связанные с лампочкой. Дальше надо читать коды, что бы понять, что машине не нравится.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
