Страница 1 из 2
Проблема с запуском!
СообщениеДобавлено: 20.02.2010, 22:37
rubiart
Доброе время суток! Помогите пожалуйста советом в поиске решения проблемы как подсос воздуха в топливную систему VOLVO S80 2,5TDI!!! Трубки обратки заменил, клапанок на фильтре заменил! Все соединения трубок к фильру проверил! Подскажите где далее искать проблему???
Re: Проблема с запуском!
СообщениеДобавлено: 21.02.2010, 23:02
Genadijs
Смотри фильтр. Что-то с машиной делали или проблема появилась сама по себе?
СообщениеДобавлено: 22.02.2010, 18:28
rubiart
Проблема была похоже сразу при покупке (недавно приобрёл авто), там было ещё один касяк, пока его устранил, не знал что существует ещё и этот! :sad: Фильтр был поменян и проверял после замены, вроде всё в норме!
СообщениеДобавлено: 11.03.2010, 23:46
Артур
У меня тоже была проблема с запуском. Ввыставил угол впрыска и стало :good:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010, 11:52
taurusman
kak davno menjal filtr i kakoj firmi filtr? a to ja znaju umelcef kotorie vmeste s celkoj stavjat filtri! vizualno vsjo ok a tam........ :lol:
СообщениеДобавлено: 13.03.2010, 22:13
Я тоже знаю :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14.03.2010, 00:37
rubiart писал(а):Доброе время суток! Помогите пожалуйста советом в поиске решения проблемы как подсос воздуха в топливную систему VOLVO S80 2,5TDI!!! Трубки обратки заменил, клапанок на фильтре заменил! Все соединения трубок к фильру проверил! Подскажите где далее искать проблему???
Я дико извиняюсь.Но это точно известно,что виноват подсос воздуха в топливную систему?Кто ставил диагноз?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010, 23:39
rubiart
С фильтром всё ОК! Фильтр установили фирмы FRAM! После долгих муторных попыток установить где подсасывает воздух, решил заменить (по ходу дела) ремни! Ребята выставили по меткам зажигание, не завелась! Потом выставили на слух всё стало ОК! По утрам стала заводиться лучше , но не идеально!!! После чего всё таки решил проверить на компе! Показала всё ОК, но мастер предложил проверить через недельку, что я и сделал! Зажигание стало чуть позже, на самом краю допуска, в плане заводки по утрам всё осталось без изменений! В связи с болезнью и погодными условиями, пока изыскания приостановил! Кстати! Не подскажите, уважаемые Гуру!Как при помощи роликов можно подрегулировать зажигание в более раннее?!
СообщениеДобавлено: 24.09.2016, 17:25
Evael
Две недели назад появилась проблема с запуском, глохнет через 1-2 секунды (s80 2.0 автомат 2011). И чаще проблема возникает после коротких остановок в 5-10 минут. Была у официалов, сказали, что ошибок нет, все выглядит в норме и отправили восвояси. Пару дней все было хорошо, и началось опять. Причем сейчас при нажатии на кнопку start, вообще ничего не происходит. Со второго раза заводится.
Было ли у кого-то подобное?
СообщениеДобавлено: 24.09.2016, 22:03
Сообщение на приборке есть?
Проблема с вытаскиванием ключа?
