Ходовая
Ходовая
Сообщение ToXA » 10.02.2010, 20:25
Конечно это тупо спрашивать о неполадке по интернету, это на месте нужно смотреть, но тем не менее... :mda:
Слышен скрип в районе переднего левого колеса во время проезда по буграм. Что может быть, на сколько это серьезно и примерно в какую копеечку может влететь? S80, 2002 года.
"Два и девять, механика"
ToXA
Двигатель: 2.9
Re: Ходовая
Сообщение aleksej » 11.02.2010, 14:35
В любом случае надо смотреть
Re: Ходовая
Сообщение ToXA » 11.02.2010, 18:56
Ок, спасибо. Я так понял с форума что по этому вопросу нужно обратится к Генадию? :)
ToXA
Двигатель: 2.9
Re: Ходовая
Сообщение aleksej » 11.02.2010, 19:20
Конечно,конечно
Re: Ходовая
Сообщение Kentavrs » 11.02.2010, 19:21
ToXA писал(а):Конечно это тупо спрашивать о неполадке по интернету, это на месте нужно смотреть, но тем не менее... :mda:
Спрашивать-это не тупо, это нормально, единственное, так это надо более детально описать симптомы.
Мой тебе совет - если не сильно скрипит, дождись потепления, может морозы виноваты?
У меня весь салон стал стучать,скрипеть,как сверчок за печкой, а раньше только крышка "бардачка" доставала.
Re: Ходовая
Сообщение ToXA » 12.02.2010, 00:05
:) Что есть - то есть! Но тут действительно беда. Пару раз не плохо влетел, благодаря нашей зиме, да и нашим ***ным службам очистки дорог. Так бахнул - думал амортизаторы через крылья вылезут... А теперь скрип, даже на дороге если небольшой перепад есть. А подробней описать и не получится. При колебании скрипит и все. Пару раз по дворам проезжали тачки с таким же характерным звуком. Я свою ласточку с наружи не прослушивал, но если и с наружи так же слышно, то трындец. :sad:
ToXA
Двигатель: 2.9
Re: Ходовая
Сообщение taurusman » 12.02.2010, 00:18
da ne perezivaj ti tak xoroshij skrip na ruzu vijdet! esli shto samo otvalica :D
taurusman
Re: Ходовая
Сообщение ToXA » 12.02.2010, 00:26
У меня батя тоже самое говорит. Пока не отвалится - не фиг парится. (рифма случайно) :ROFL: А когда отвалится - тогда и будешь париться и ремонтировать. :lol:
ToXA
Двигатель: 2.9
Re: Ходовая
Сообщение taurusman » 12.02.2010, 00:29
da i muziku pogrom4e zdelaj blago ona xorosha! :good:
taurusman
Re: Ходовая
Сообщение ToXA » 12.02.2010, 22:19
Эт точно! :ROFL:
ToXA
Двигатель: 2.9
