АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 08.01.2019, 23:21
vadims80
Всем привет! При нагреве начинает пинаться 2-3 передачу. Ошибок нет. Может попробовать какую-нибудь присадку залить. может что посоветуете.
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 09.01.2019, 10:45
TUAREGS
Приветствую!
Использовал такую:
https://xado.lv/ru/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/revitalizant-ex120-dlya-avtomaticheskih-transmissiy
Эффект есть, но не стоит ожидать фантастических результатов.
Желательно проверить уровень масла в АКПП. Автоматы очень чувствительны к уровню. При заведенном холодном двигателе "Min-Max Cold", при заведённом горячем "Min-Max Hot".
Адаптация коробки помогает. Если не в курсе, запускается программой VIDA через адаптер DICE.
Чудо-средств не существует. Если агрегат изношен, то требуется хирургическое вмешательство. Четыре года езжу с коробкой, которая не слишком плавно переключается и ничего. Как заваляется в кармане лишняя штучка евроденюжек, сделаю капиталку, ну или поменяю. Короче, не парюсь. :)
Удачи!
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 10.01.2019, 16:36
Масло в коробке меняли? Когда? Какого характера пинки? Если очень сильные, то можно уже готовить деньги на ремонт.
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 11.01.2019, 22:01
vadims80
Масло менял частично сколько слил столько же залил вышла 3,5 л. На холодную хорошо работает коробка поезжу по городу нагреется начинается Пинки между второй и третьей скорости. Ну если на педаль сильно не давить то переключается плавно. Привидение на большой скорости как-то грубо работает есть вибрация.
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 11.01.2019, 22:06
vadims80
Зимой тоже как поезжу по городу после как заглушу машину включается вентилятор охлаждение. Ездил на диагностику по двигателю и по коробке ошибок нету.
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 12.01.2019, 01:11
vadims80 писал(а):Масло менял частично сколько слил столько же залил вышла 3,5 л. На холодную хорошо работает коробка поезжу по городу нагреется начинается Пинки между второй и третьей скорости. Ну если на педаль сильно не давить то переключается плавно. Привидение на большой скорости как-то грубо работает есть вибрация.
Частичная замена - это не замена. Считайте, что её вообще не было. Масло в коробке меняется полностью. Дорого, но оно того стоит.
И что за привидение в машине работает грубо и ещё вибрирует. В машине не должно быть никакой нечистой силы. Непонятно.
vadims80 писал(а):Зимой тоже как поезжу по городу после как заглушу машину включается вентилятор охлаждение. Ездил на диагностику по двигателю и по коробке ошибок нету.
Вентилятор включается - это нормально.
А ошибка по коробке выскочит, когда она уже накроется.
П.С. Большая вероятность, если масло заменить как положено, пинки уйдут.
Re: АКПП 2.4d
СообщениеДобавлено: 12.01.2019, 13:50
TUAREGS
Петрович писал(а):И что за привидение в машине работает грубо и ещё вибрирует. В машине не должно быть никакой нечистой силы. Непонятно.
:lol: Хоть бы не грубо работало, а то грубо, да ещё и вибрирует. Непорядок! :D
Петрович писал(а): Большая вероятность, если масло заменить как положено, пинки уйдут.
Согласен! Правильное масло и сброс адаптации коробки после замены масла возможно устранят проблему.
