не открывается дверь. РЕШЕНО!!!
Сообщение mitja » 14.01.2018, 01:44
Срочный консилиум по DDM или не открывается водительская дверь!
Всем привет!
Сегодня DDM решил сказать мне "пока" и отключился, причем резко и без предворительных конвульсий
VIDA выдала ошибку CEM-1A52 Communication with DDM control module Signal missing)
подсветка на модуле тоже не горит, что наводит на мысль о том что тупо сдох предохранитель
всё бы ничего — заменить пред, дело двух секунд, да даже если сдох сам DDM, замена особых проблем не вызывает НО
проблемма усугубляется тем, что ключем дверь тоже не хочет открываться
то ли личинка замёрзла, то ли хрен его знает (раньше ключ открывал, но уже и не помню когда последний раз пользовался ключем)
изучение EWD показало что надо проверить салонный предохранитель Nr.35
(но к нему не подлезть с закрытой дверью) возможно ли это сделать через снятие DIM или LSM?
либо можно проверить наличие 12v на фишке 54/10
но не особо понятно, искать её в салоне или она уже в двери расположенна?
Призываю к коллективному разуму, выслушаю все Ваши домыслы, догадки, идеи и т.д…
Re: Срочный консилиум по DDM или не открывается дверь
Сообщение tominsh » 14.01.2018, 11:31
Запшикайте личинку замка ВДшкой, подождите и пробуйте подходящей отверткой крутить туда сюда. Главное сдёрнуть с мертвой точки. Потом ключём можно будет открыть, по крайней мере мне так получилось, до этого только сигналкой открывалась, решил профилактично сделать на случай отказа сигналки.
Еще потом попробуйте скинуть и подключить клемму аккумулятора, мне однажды помогло, когда ддм не работал неизвестно почему
Сообщение borbum » 14.01.2018, 20:10
Проверь на фишке 54\10 (12 полюсов) на полюсе 1 приходит ли - 12в, на полюс 11 - масса (минус). В дверях она находится. Если ключ правильный и замок всего лишь замерз, то заливай спирта-антизамерзайку (по евро в ксенукай). Отойдет, откроешь.
Re: Срочный консилиум по DDM или не открывается дверь. РЕШЕН
Сообщение mitja » 15.01.2018, 01:29
Сегодня удалось открыть двери.
Оказалось что замёрзла личинка замка, после того как с belsar залили всё оттаивателем
После первого подхода и ожидания 1-2 мин, дверь не поддалась, залили еще не только во внутрь, но и по окружности личинки и дверь открылась ключем как нив чём не бывало.
Никогда не мог бы подумать что замок может так сильно замёрзнуть, при перввых попытках (когда заливал WD) было ощущение что сломается либо ключ либо замок вылетит к чертям.
Как только ключ в двери повернулся, DDM сразу ожил.
Теперь остаётся только гадать как связана замёрзшая личинка замка и DDM
Вердикт!
1- смазывайте замки и резинки перед зимой
2- WD-шка для этих целей не подходит!
P.s. Спасибо всем коментаторам за ваши мысли и поддержку!
особая благодарность Belsar
Сообщение Kentavrs » 17.01.2018, 13:33
borbum писал(а):Проверь на фишке 54\10 (12 полюсов) на полюсе 1 приходит ли - 12в, на полюс 11 - масса (минус). В дверях она находится. Если ключ правильный и замок всего лишь замерз, то заливай спирта-антизамерзайку (по евро в ксенукай). Отойдет, откроешь.
Спиртосодержащие антизамерзайки использовать нельзяяя-спирт гигроскопичен и впитывает влагу-замерзнет по новой.Как аварийный случай можно,но потом залить другой состав.
Сообщение borbum » 17.01.2018, 16:24
Инженеры которые создают данный продукт продвинулись чуть дальше - ....при смешивании спирта с водой проходит экзотермическая реакция (реакция, протекание которой сопровождается выделением тепла), в результате которой лед растапливается и смешивается со спиртовой составляющей размораживателя. Таким образом, температура замерзания получившегося спиртового раствора становится ниже температуры окружающей среды, и, следовательно, замок освобождается от ледяного плена. Чтобы не произошло повторной кристаллизации воды после испарения спирта, в состав размораживателей вводят смазывающие и влаговытесняющие вещества. ..... у меня никогда проблем не было.
Re: не открывается дверь. РЕШЕНО!!!
Сообщение gljuk » 23.01.2018, 12:17
Если DDM ожил при открывании двери, ищи обрыв провода в жгуте, что идёт на дверь.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
