Код ошибки 046
Добавлено:
05.11.2017, 17:33
atnapta
На панели (слева внизу) высветился код ошибки 046. Затем сообщение (на голландском) - Начать помешали снова попробовать (Start Verhinderd Prober opnieuw). Всё светиться, но машина не заводится... После пяти-десяти попыток старт удаётся, всё работает нормально и не глохнет. Передёрнул все реле на СЕМ, под капотом, всё тоже самое. У кого-нибудь такое встречалось?
Re: Код ошибки 046
Добавлено:
06.11.2017, 18:22
atnapta
Решил приступить сделать сам... Возникла мысль - либо иммобилайзер, либо контактная группа замка зажигания. Позвонил спецам... Можно ли восстановить контактную группу своими силами? Ответили нет, там как всё развалится, не соберёшь. Принял решение, покупать новую КГЗЗ. Стал интересоваться ценами, слегка приуныл, больше 50 евриков... Кинулся искать, в магазинах не оказалось, только под заказ. Ну, заказ, так заказ. Но тут тормазнул, не стал заказывать, а подумал, а дайка я сам попробую разобраться... Купил жидкость для чистки контактов - 4 еврика, разобрал колонку, достал КГЗЗ, пшикнул в колодочку и разъём иммобилайзера, КГЗЗ, поднялся домой, аккуратно разобрал КГЗЗ, всё складывал как стояло, посмотрел, пшикнул, где смог, протёр, продул, просушил феном, собрал, вроде всё правильно, ничего там сложного нет, поставил. Танцы с бубнами не прошли даром, заработало... Попробовал раз шесть. Естественно, с перерывами, в том числе и когда колёса подкачивал, ну и так, по мелочи, пока инструмент собирал. Вот и всё. Работает!
Re: Код ошибки 046
Добавлено:
06.11.2017, 19:44
Перевод.
Пуск невозможен
Повторить попытку - 46
