Интерестная поломка — связь турбонаддува и BCM
Сообщение pavel144 » 23.07.2017, 13:28
S80, 2005, T6 + коробка GM, 240 т.км.
С тех пор как сломался модуль BCM (тот же ABS) появилась интерестная поломка.
Сейчас стоит модуль BCM c S60 2005 г. 2.5 AWD, у которой был DSTC.
Как я понял в модуле BCM прописана другая программа и из за этого у меня не работает DSTC. И ловится ошибка BCM-0076.
Сама проблемма – при нажатие газа больше чем на 30-40 % появляется ошибка ECM-601C (неверное давления в системе управления турбонагнетателем – сигнал слишком сильный).
Так вот, подключаю виду, сбрасываю все ошибки. Обе ошибки пропадают . Езду с подключенной видой – нет проблем вообще. DTSC работает (правда пишет DSTC, SPIN control off, раньше при старом рабочем модуле BCM писала DTSC, DSTC control off).
Так вот – мучаю машину, газ в пол, проверял и днем при жаре и ночью, все нормально.
Как только отключаю виду – появляется опять BCM-0076 и при первом же нажатие на газ (больше чем 30-40 %) ловится ECM-601C.
Заказал клапан наддува, вот теперь думаю, менять или нет.
Не понятно почему другая конфигурация BCM влияет на наддув. Кто что думает ?
pavel144
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.9T
Трансмиссия: Auto
Re: Интерестная поломка — связь турбонаддува и BCM
Сообщение stark » 23.07.2017, 16:14
Привет.
Такое может быть.
Раз у тебя есть вида, напиши тут номера программ для BCM из раздела диагности вкладка сеть.
