Заедание руля Volvo s80 2000
Сообщение grecord » 12.03.2017, 10:22
Добрый. volvo s80 2000
Машина на холодную имеет очень тугой руль. В определённых положений руль уперается и необходимо сделать небольшое усилие чтобы его провернуть. Изначально думал что проблема в крестовины. Поменял крестовину, ничего не изменилось. Масло в гидрике поменяно. Когда даёшь нагрузку на двигатель, руль скользит никаких заеданий нету, стоит потушить машину и завести через 5 минут история повторяется.
По ощущениям во время прокрутки руля, чувствуется толчок в рейке.
ПОдскажите с чего стоит начать?
grecord
Re: Заедание руля Volvo s80 2000
Сообщение tominsh » 12.03.2017, 12:02
рейка или насос усилителя, а может и оба
дохлая рейка- частое явление, замена не реставрированую ~200 евр
Сообщение grecord » 12.03.2017, 12:11
Значит мне стоит проверить насос и рейку на исправность? Подскажите сколько будет стоить осмотр рейки и насоса(среднем) на сервисе?
Реставрацию делают в Латвии? Или мне необходимо ехать в Литву?
grecord
Сообщение tominsh » 12.03.2017, 19:04
насос только на стенде проверить можно- т.е. измерив давление на выходе, думаю, у нас нигде этого не сделать
рейку проверить только визуально- есть ли подтеки масла,но это тоже не гарант изправности/неизправностих
я себе в клубном сервисе на ул Сила менял на реставрированную, откуда и где реставрирована- не знаю
год ежжу- тьфу тьфу без проблем.
гарантию на рейку/работу тоже дали
рейка это болезненное место на Вольво, после определённого пробега/времени она просто умирает
