Проблема с ближним светом
Сообщение Kraslavsky » 19.11.2016, 20:09
В общем,проблема с ближним светом. С начало переодически после того как машина ,допустим,ночь по стоит,при запуске движка какое-то время горел восклицательный знак и ошибка-проверить ближний свет,но потом через н-рое время езды пропадала и свет сам начинал гореть. Потом чуток чаще было,но сейчас совсем потух и не загорается. Дальний работает,ПТ фары работают,дальний тоже. Переключатель тоже функцианирует. Нарыл что проблема с СЕМ. Кто может что подсказать?
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Re: Проблема с ближним светом
Сообщение stark » 19.11.2016, 22:17
В полне может быть CEM. Надо делать диагностику и делать выводы. Нужен полный список ошибок. Если все же CEM, тогда клонировать на исправный блок.
Сообщение Kraslavsky » 23.11.2016, 20:24
Тоесть,других вариантов и/или советов нету? :pardon:
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение zepco » 24.11.2016, 11:53
Kraslavsky писал(а):Тоесть,других вариантов и/или советов нету? :pardon:
Так же может быть проблема в блоке управления светом.
Нет смысла "гадать на кофейной гуще", проще сделать диагностику, чтоб найти "виновника торжества".
Сообщение tominsh » 24.11.2016, 12:02
Обгоревший шунт ближнего света. Это такая пластинка, воткнутая в ЦЕМ. Обычно следы подгорания видны невооружённым глазом. Снять, почистить...
В инете полно информации с картинками
Сообщение Kraslavsky » 24.11.2016, 17:09
tominsh писал(а):Обгоревший шунт ближнего света. Это такая пластинка, воткнутая в ЦЕМ. Обычно следы подгорания видны невооружённым глазом. Снять, почистить...
Во,спасибо огромное.
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
