Volvo s80 2003 Перестал закрываться багажник.
Сообщение aljowka4 » 06.11.2016, 17:44
Ребята, такая проблема. Вчера хотел открыть багажник, нажал на кнопку, моторчик прожужжал, но багажник еле открылся из за того, что примёрз. Ну примёрз и примёрз, у всех бывает. Но дальше появилась проблема. Закрыть багажник полноценно я не смог. закрывая крышку, замок не защелкивается, и крышка багажника просто тупым ударом падает и, соответственно, не закрывается. Теперь, нажимая на кнопку багажника-не происходит ничего, хотя раньше всегда слышалось срабатывание электро мотора при нажатии.
Горит лампочка, что багажник открыт...логично.
Что уже проверил: Снял обшивку, вытащил замок, пустил отдельно 12 вольт на него-замок срабатывает, т.е. , как я понимаю, проблема не в нем.
Снял жгут проводов, идущий в крышке багажника, идущий к левому фонарю. Там провода на подсветку номера, и на злополучный замок багажника. Прозвонил все эти провода, все целые.
Предохранители в багажнике проверил. Все целые.
Помогите советом, куда дальше капать ?
Если сам не справлюсь, тогда нужен будет электрик,его тоже, будет хорошо, если посоветуете.
Буду ждать ваших ответов.
Спасибо
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Re: Volvo s80 2003 Перестал закрываться багажник.
Сообщение nightracer » 06.11.2016, 20:27
Вы это все делали на улице?
Если да,.то мое предположение что замок примерз. Поставить в теплый бокс, смазать и поьом проверить.
nightracer
Сообщение aljowka4 » 06.11.2016, 22:01
Я подавал на прямую на замок 12 вольт,он чётко срабатывает.грешил на проводкк в крышке багажника...но прозвонив,стало ясно,что она целая
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение nightracer » 06.11.2016, 22:47
Замок срабатывает на открывание. Но если он замерз и не может закрыться причем тут электроника или проводка?
nightracer
Сообщение aljowka4 » 06.11.2016, 22:54
вы имеете ввиду, что может быть такое, что из за того что он замерз, он не может закрыться. Хорошо,предположим. Но нажимая на кнопку багажника нет никаких признаков жизни моторчика. Хотя всегда когда нажимал раньше на кнопку багажника- моторчик срабатывал, даже при открытом багажнике. Сейчас он молчит.
Но стоит вытащить замок и пустить на него 12 вольт, замок начинает работать.
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение northeast » 07.11.2016, 01:07
aljowka4 писал(а):вы имеете ввиду, что может быть такое, что из за того что он замерз, он не может закрыться. Хорошо,предположим. Но нажимая на кнопку багажника нет никаких признаков жизни моторчика. Хотя всегда когда нажимал раньше на кнопку багажника- моторчик срабатывал, даже при открытом багажнике. Сейчас он молчит.
Может предохранитель сгорел?
Сообщение aljowka4 » 07.11.2016, 11:07
В багажнике все целые. Проверял
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение nightracer » 08.11.2016, 09:41
Понял,.я думал что в открытом положение замок не должен щелкать. Можно тогда посмотреть что показывает диагностика. Может по нему появилась ошибка и блок управления игнорирует его. Если что есть Dice :drinks:
nightracer
Сообщение aljowka4 » 08.11.2016, 15:03
Ребята,проблема решена. Разобрал замок,прогрел строительным феном,хорошо смпзал и он ожил. замок стал защелкиваться и открываться. Видимо скандинавским машинам у нас холоднее,чем на родине)))
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение nightracer » 08.11.2016, 15:06
Все таки я правельно предположил :wink:
Ну а так в жилах скандинавки течет уже ни такая горячая кровь как раньше...
nightracer
