Тяжело крутится руль на s80
Сообщение galientes » 30.09.2016, 10:36
Добрый день. Волво с80 2001 год . Хочу узнать может у кого тоже была проблема , руль стал тугой . жидкость в норме. Ничего не гудит не шумит. Что можно сделать ?Спасибо :shock: :shock: :shock:
galientes
Машина: Volvo S80
Re: Тяжело крутится руль на s80
Сообщение Basileus » 30.09.2016, 11:21
Добрый день,а ремень на месте?не слетел?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение galientes » 30.09.2016, 11:37
Всё на месте . Может надо слить жидкость? Нето когда вправо крутишь он в упор двигается , а влево всё отлично , но руль тугой сам по себе .
galientes
Машина: Volvo S80
Сообщение northeast » 30.09.2016, 14:19
А нет такого, что он просто подзаедает? Тяжело-легко, тяжело, легко...в ноль сам не выходит, например...
Сообщение galientes » 30.09.2016, 14:22
когда по прямой то туда сюда чуть чуть можно без усилия. а вот в поворот уже плохо . влево терпимо а вправо уже труба грубо говоря. Ничего не гудит. Но это не дело.
galientes
Машина: Volvo S80
Сообщение Volvovod » 30.09.2016, 15:17
Может у водителя руки слабые? На вольво руль тяжеловато крутится..
Volvovod
Машина: Volvo
Двигатель: V70
Сообщение galientes » 30.09.2016, 15:24
Ну значит уважаемый не повезло вам с машиной. до етого можно было пальцем управлять.
galientes
Машина: Volvo S80
Сообщение Петрович » 30.09.2016, 18:24
Была тема на форуме. Можно было поискать. :russ: Вкратце, заменить для начала, жижу в бачке гидроусилителя. Сомневаюсь, что её от рождения машины, кто-то менял.
Если не поможет - проблема может быть в насосе.
Сообщение borbum » 01.10.2016, 22:55
Рулевой вал, кардан. Думаю там причина. А при повороте колес еще опоры вращаются. Туда взглянуть. Масло ГУР при нагреве становится жиже, значит если бы был насос или масло то по мере работы мотора руль бы оживал....одно слово механика.
Сообщение Петрович » 02.10.2016, 11:54
borbum писал(а):Рулевой вал, кардан. Думаю там причина. А при повороте колес еще опоры вращаются. Туда взглянуть. Масло ГУР при нагреве становится жиже, значит если бы был насос или масло то по мере работы мотора руль бы оживал....одно слово механика.
При чём тут вязкость масла и его возраст ?
Масло в двигателе при повышении температуры тоже становится жиже. Может его тоже менять не надо ? Мотор оживёт.
П.С. Человеку задавшему вопрос, это по всей видимости уже до фонаря.
