Акпп Volvo S80 2001
Акпп Volvo S80 2001
Сообщение galientes » 16.04.2016, 20:00
Добрый день.
Вольво С80 2001 год 2.4 бензин автомат. Пробег 358000. Масло в коробке заменено частично. Можно сказать долито масло литра 3-4.
Ситуация такая - масло выше нормы. с D на R совсем не заметный тюк. Не совсем убитый звук. Когда холодно на улице или зима всё отлично работает. Стало теплее и машина после 2-3 часов по пробкам начинает стучать с очень и очень большим интервалом. Не так что каждый раз. Со 2 -1 .
Поездил по мастерским акпп сказали что коробка не убита и это не тот случай когда нужен ремонт.
Слегка плавают обороты но тоже когду уже машина долго находилась в движении.
Один раз только была коробка в аварийном режиме. Сбросили ошибку акпп и что то с двигателем и стала опять ровно работать.
Сейчас езжу меньше чем 3 часа и ничего не замечаю.
Хочу услышать что бы сделать что бы перестраховаться и не тратить много денег.
Может - XADO Атомарный кондиционер металла Maximum для автоматических трансмиссий ?
Может - в мусумоторс обновить прошивку акпп ?
Может - установить дополнительный радиатор?
Просто знаю что это всё отложит ремонт или замену акпп. Просто через пару лет надумаю продавать машину то смысл вкладывать в неё.
Машина нравится и всё устраивает. Только хочу с коробкой наладить контакт.
Жду совета , спасибо! :meeting:
galientes
Машина: Volvo S80
Re: Акпп Volvo S80 2001
Сообщение vinnipoXXXer » 16.04.2016, 21:01
Сила поможет тебе юный падаван ! Сила 2д...
vinnipoXXXer
Баллы репутации: 11
Сообщение galientes » 16.04.2016, 21:05
vinnipoXXXer писал(а):Сила поможет тебе юный падаван ! Сила 2д...
Сударь вы здоровы?
galientes
Машина: Volvo S80
Сообщение vinnipoXXXer » 16.04.2016, 22:56
к Лёше заедь. адрес Сила 2д. у меня такая же вольво как и у тебя . были проблемы с коробкой . всё исправили .
vinnipoXXXer
Баллы репутации: 11
Сообщение galientes » 17.04.2016, 10:22
Спасибо. А что сделали тебе и сколько по цене?
galientes
Машина: Volvo S80
Сообщение skrickis » 05.09.2016, 21:15
тут информация об автомат. каробке Aisin AW55-50/51sn от Volvo PDF формат :meeting:
AW55-50SN 51SN.pdf
https://failiem.lv/u/fny5ufgw тут своей каробке гидроблок чистил и соленйды менял и серво клапан B4 :meeting:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Сообщение fasters » 11.04.2017, 21:21
Так что в конечном итоге?
Интересно понять ушла ли проблема и во сколько обошлось?
Интересуюсь, тк по симптомам тоже самое, но на V70 :sad:
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение skrickis » 03.11.2017, 22:53
fasters писал(а):Так что в конечном итоге?
извиняюсь за опоздавший ответ, но 20 000 проехал, всё как по маслу работает :drinks:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
