S80 2.5T (газ) не заводится в морозы
Сообщение Slon » 04.01.2016, 11:29
Добрый день.
S80 2.5T (газ/бензин) не заводится в мороз. Крехтит, пыжится, кажется вот-вот стартанет, но никак. Когда было не так холодно -1/-3 была похожая ситуация, но со второй-третьей попытки заводилась.
Сейчас стоит под окном в виде сугроба и не знаю что делать. Проблема не в аккумуляторе так как пробовал прикурить, но беда та же. Наверное надо как то откапывать и тащить в сервис... По ss.lv нашел какого то умельца который берёт 10€ за выезд и 30€ если сможет завести. Но вот думаю, что толку от этого не много т.к. на следующее утро, подозреваю, будет та же проблема.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Колёса нужны и важны по работе.
Slon
Re: S80 2.5T (газ) не заводится в морозы
Сообщение nightracer » 04.01.2016, 12:33
Газ стоит форсуночный 4 поколения?
Смотри для начала топливный фильтр и бензонасос. Обычно это те узлы про которые забывают или не обращают внимание при эксплуатации авто на газу.
При включении зажигание слышно жужжание работы бензонасоса? И есть ли вообще бензин в баке? :)
nightracer
Сообщение stark » 04.01.2016, 13:55
Slon писал(а):Добрый день.
Ошибки на компе есть ?
Начать надо с диагностики!
