Проблема с STC
Проблема с STC
Сообщение stepan4ik » 18.07.2015, 16:44
Хей хей, такая беда! Постоянно не работает STC, кнопка не реагирует когда ее нажима, но бывает так что в какой то момент заведешь машину и о чудо STC работает, включается и выключается, на бу показывает что включил или выключил при нажатии, но заглушив машину и подождав час два, все функция больше не включается))) как быть? Что посоветуете или может кто то сталкивался с этим!
stepan4ik
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.0 турба
Re: Проблема с STC
Сообщение stark » 18.07.2015, 16:48
Начни с диагностики.
Re: Проблема с STC
Сообщение igorj » 09.11.2016, 19:13
Друзья выручайте!!!
На моей ласточке стоит панель климата от англичанки, когда покупал просто не обратил внимание. Вообщем кнопки STCи прочее с правой стороны. Т.е. они не работают, а хочется отключать время от времени STC. Подключая к DICE ошибок нет, так же DICE показал что в машине функция STC присутствует и она в левой стороне панели. Ставил кнопку в левое положение, результат НОЛЬ. Что делать? Как лечить, прошивать/менять панель?
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Проблема с STC
Сообщение northeast » 10.11.2016, 14:59
igorj писал(а):Друзья выручайте!!!
С чего взяли, что не работают? Чтобы отключить STC, надо подержать кнопку нажатой продолжительное время.
Re: Проблема с STC
Сообщение igorj » 11.11.2016, 10:59
Потому что пробовали все и держать и менять кнопку с другого авто, результата нет
igorj
Re: Проблема с STC
Сообщение stark » 11.11.2016, 14:17
Тогда, что-то должно быть . Или CCM не того года
Re: Проблема с STC
Сообщение igorj » 11.11.2016, 22:43
А нельзя прошить панель климата под мою машину?
igorj
