Шипит под педалью
Шипит под педалью
Сообщение Pavluha44 » 31.03.2015, 10:55
Всем привет
Недавно приобрел себе VOLVO это мой первый VOLVO, езжу на ней пару недель и стал замечать что когда торможу и отпускаю педаль слышно шипение, какой то свичь воздуха .
Будьте добры подскажите как это можно исправить самому и без больших затрат, где-то читал что там сальник рвется и его можно подобрать по размеру . Кто с этим сталкивался.
Volvo d5 120 kW
2003
Pavluha44
Машина: Volvo s80
Re: Шипит под педалью
Сообщение azot » 31.03.2015, 11:18
ну а тормоза сами как по себе? жесткие? Просто дело может быть и в вакуумнике
Сообщение Pavluha44 » 31.03.2015, 11:58
Ну педаль да, туговатая, вроде как, а вроде норм
Pavluha44
Машина: Volvo s80
Сообщение Vadja » 31.03.2015, 12:18
У меня такая же фигня иногда дает о себе знать (если чуть придавить, то пропадает шипение). Это типо вакуумник, вроде ничем не грозит если так ездить. Педаль у меня мягкая, тормоза отличные. Новый стоит дофига, б/у на шротах есть, если авто с TSC, если авто с DSTC, то таких мало и соответственно может быть дороже. По дешевке самому это не решить, подобраться к нему трудно, поэтому работа минимум 30Евро, сам цилиндр не знаю сколько. Но подбешивает иногда конкретно, поэтому хотя бы для собственного покоя стоит заморочиться, когда все остальное будет сделано.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение Pavluha44 » 31.03.2015, 12:35
DSTC на авто стоит, а как он вообще выглядит этот вакумник, номер может есть
Pavluha44
Машина: Volvo s80
Сообщение solova64 » 31.03.2015, 12:36
Ребята вы инструкцию по эксплуатации машины читали?
Это тормоза сейчас перестраиваются на летние сцепление с асфальтом!
Сообщение Pavluha44 » 31.03.2015, 12:38
https://www.drive2.ru/l/2137178
Такое нашёл, почти как у меня только там s60 разници нет наверно
Pavluha44
Машина: Volvo s80
Сообщение accel » 03.07.2015, 10:52
Всем привет.
купил S80 2004.10 года D5 120kW. При покупке всё работало идеально (как всегда) машина с Франции я первый владелец. Но тут недавно начали дубеть тормоза.
1 нажатие - тормозит хорошо
2 нажатие - тормозит на 50%
3 нажатие - педаль колом, колодки не схватывают ( 1% )
Если стоять на нетралке то при нажатии на тормоза идёт пшшшш, отпускаешь нигде ничего не пшыкает ( звук идёт от педали, из под капота всё тихо )
Виз осмотр под капотом не вывел никаких косяков, жидкость не уходит.
Грешу на Вакуумник.
Незнаю но может это связанно, так же вторая беда это турбина после 2500-3000 вырубается, может это быть как то связанно ? При покупке и турбина работала =)))
accel
Машина: VOLVO S80
Сообщение aljowka4 » 27.05.2016, 12:18
Та же проблема,шипит временами, но не всегда и с тормозами все впорядке.
Узнавал в сервисе, сказали, что менять дорого.
Судя по ссылке выше-это решаемо без замены.
Вопрос: кто с этим сталкивался и где ремонтироваться ?
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Сообщение tominsh » 27.05.2016, 13:12
менять дорого, лучше разбится нафиг... :good:
Ну что там может шипеть, только вакуумный усилитель... Не думаю, что он в цене золота б/у будет
