D5 "давление топлива - слишком низкое давление"
СообщениеДобавлено: 25.03.2015, 11:18
есть вопрос!
после 8 месяцев владения машиной - появились 2 ошибки ECM - 2503 и ECM - 2505 , обе значат "давление топлива - слишком низкое давление"
одна из этих ошибок переводит в аварийный режим, другая глушит двигатель
ошибка проявляется когда мотор уже прогрет, стоишь на перекрёстке с выжатых сцеплением и воткнутой 1-ой - начинаешь движение и двигатель глохнет
при визите в сервис заменили топливный фильтр и проблема больше не появлялась
прошло полгода и на прошлой неделе ошибки появились опять - заменил фильтр - не помогло
вечер ГУГЛЕжа сказал что многие грешат на датчик или клапан давления
сегодня с утра запустил VIDA вывел на график давление топливной магистрали - на холостых оно колебалось в пределах 330 - 380 тыс гПа (при норме на холостых 350 гПа)
хочу покататься немного с компом - посмотреть на график давления, но на графике линия давления лежит на нуле
что не так делаю?
и как можно определить клапан сбрасывает давление или проблема еще где?
Re: D5 "давление топлива - слишком низкое давление"
СообщениеДобавлено: 25.03.2015, 22:56
Serega
mitja писал(а):есть вопрос!
что не так делаю?
Посмотрю у меня или на работе или в гараже лежит клапан топливный,можно для пробы поменять там 3 болта.Главное не забыть. посмотреть
СообщениеДобавлено: 25.03.2015, 23:10
было бы отлично !
с какого года машины он снят, попробую по номерам посмотреть совместимость
СообщениеДобавлено: 25.03.2015, 23:31
Serega
mitja писал(а):было бы отлично !
с моей
СообщениеДобавлено: 03.06.2016, 00:40
СообщениеДобавлено: 03.06.2016, 22:15
vladdd8
Те же ошибки,но на больших оборотах(при разгоне)
Угадайте виновника :sad:
СообщениеДобавлено: 03.06.2016, 22:53
vladdd8 писал(а):Те же ошибки,но на больших оборотах(при разгоне)
симптоматика другая а результат тот же, да и для этого я сначала подкинул тестовый регулятор от XC90. что бы не зря покупать регулятор
