дросель или другое чудо?
Сообщение Soslims » 19.09.2013, 23:54
Volvo s80, 2.9 Бенз. 99 год.
все 3 года у машины на P (паркинге) плавают обороты от 500- 1200.. уже давно записал дросель в полумертвый, да и ошибку постоянно выкидывало на дросель когда к компу подключал. в январе машина как только согревалась глохла при малейшем повороте, т.е на прямой едет, как только сбрасывал скорость сразу глохла. у местого гуру сделал ( картерная система была забита + он дросель разкрутил пошаманил) машина востановилась, даже обороты перестали плавать какоето время.
в апреле поставил газ. к тому моменту уже обороты опять плавали. что на газу что на бензине машина работала одинакого. непомню чегото подьежжал к газовщикам они подключали к компу, услышали как работает машина.. и отколибровали. т.е на газу машина стала работать идельно! никаких плавающих оборотов, что нельзя сказать на бензине, на бензине так - завожу холодную все норм. мотор нагревается машина глохнет.
вобщем на данный момент косяк такой - на бензине машину заводишь холодную все ок, на горячию машина глохнет моментально. в пробке уже не постоишь. пока что обхожу бензин, завожу, держу на педали газа, жду пока переключится на газ и тогда еду. газ работает бензин глохнет. вот и назревает вопрос ... а дросель ли ето вообще? как газовщики умудрились успокоить машину?
официалам писал, те сказали колибровка дроселя непоможет нужно только замена на новую. чему не удивился даже.. :)
есть какие идеи?
Soslims
Двигатель: 2,9
Трансмиссия: tiptronic
Re: дросель или другое чудо?
Сообщение aleksej » 20.09.2013, 08:58
Я думаю,что дроссель надо все таки менять или восстанавливать.
Сообщение Soslims » 20.09.2013, 09:43
востанавливать? у нас етим уже ктото занимается? в интернете читал я про чудо востанавление, и немцы и англичане делают, но разница с новым не столь и велика.
меня смущает тот момент что вроде же дросель не имеет отношение к температуре мотора. холодная неглохнет, горячая глохнет... или же в мозгах запрограммирована что на холодную работает так а на горячаю иначе, и именно за етого ее на горяку рубит?
Soslims
Двигатель: 2,9
Сообщение aleksej » 20.09.2013, 11:37
В каунасе рестоврация стоит 100 евро.Если что Влад очень часто в Каунасе
Сообщение Soslims » 20.09.2013, 12:28
кхм. а как долго делают? что именно реставрируют? гарантия?
Soslims
Двигатель: 2,9
Сообщение Петрович » 21.09.2013, 12:55
Я сильно не интересовался,да и давно это было, сами литовцы нормально отзываются. Насколько помню,время исполнения 1 день,но нужна предварительная запись.Гарантию дают, вроде пол-года,но не уверен,может больше.Других подробностей не знаю,искать надо.
Сообщение Soslims » 23.09.2013, 22:28
а контакты етой конторы или на каком форуме хоть про них говорится?)
Soslims
Двигатель: 2,9
Сообщение Петрович » 24.09.2013, 17:17
Soslims писал(а):а контакты етой конторы или на каком форуме хоть про них говорится?)
Ну дык на нашем форуме и говорилось :russ: - http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=57&t=1297&p=10536#p10536
Сообщение Soslims » 24.09.2013, 19:51
:good: спасибо)
Soslims
Двигатель: 2,9
Сообщение vinnipoXXXer » 28.06.2016, 21:44
подниму старую тему дроссельной заслонки , вчера ехал с Мск , только вышел на трассу с МКАДа , комп выкинул что мол обернитесь простынкой и ползите на кладбище ( аварийный режим двигателя , обороты не выше 2000 ) . собрал кучу минусов в карму потому что не любят москвичи когда по м9 ездят на 80 км в час )))) ибо мотор не давал поднимать обороты а как говорится не ручек - нет печеньков (оборотов нет - нет скорости)вобщем еле дотошнил до границы . молился на живом моторе доехать . сегодня обратился я к Силе . то есть Сила 2д ) приехал , посмеялись надо мной , сказали что катушка навернулась. заменили , выехал , съездил по делам , двигаясь домой опять обнаружил настойчивую надпись от том что пора оборачиватся простынкой , ибо гриб значительно выше чем большой палец))) съездил на сервис , грешили на брак в катушке . поменяли . ни фи га .... видать дроссельная с какого то перепуга даёт сигнал на отключение 3 катушки. завтра надеюсь доеду до электрика , посмотрим где собака порылась.
vinnipoXXXer
Баллы репутации: 11
