Стук в подвеске
Стук в подвеске
Сообщение Code » 21.07.2013, 15:17
Всем салют ! Очень редко на не больших неровностях дороги стучит спереди в подвеске. В сервисе не был еще , сегодня поехал в гараж залез в яму , я сам не автомеханик , но вроде рулевые наконечники менять надо. Рукой я его свободно на сантиметра 1.5-2 провернул наверх , со вторым такая же ситуация! Так должно быть ? Сколько бабла готовить ? :)
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение Петрович » 21.07.2013, 17:23
Может миллиметра. :shock:
Re: Стук в подвеске
Сообщение Code » 21.07.2013, 17:29
)))) Может загнул я насчет см. Но на 0.5-1 см он точно шевелится.
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение Code » 21.07.2013, 17:30
Как я понял , на не ровной поверхности он как бы поднимается а на спуске отсчелкивается от туда и стук. Больше я вроде ничего не нашел
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение stark » 21.07.2013, 20:18
Если звук похож на 'жик-жик' при езде по ямам, тогда проверьте подушки.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Code » 21.07.2013, 20:54
тук-тук )))
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение Петрович » 21.07.2013, 23:50
тук-тук )))
Ребята,пышите ысчё :ROFL:
Если серьёзно - как можно рулевые наконечники ПРОВЕРНУТЬ НАВЕРХ :shock:
Да ещё на два сантиметра, :russ:
П.С. Может ты что-то другое тянул и проворачивал куда-то наверх и решил назвать это рулевыми наконечниками.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Code » 22.07.2013, 00:35
Они как будто расслаблены.. наверх образно, я его не потянул а пошатал...
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение Code » 22.07.2013, 00:42
Вот та часть в виде полумесяца , она загибается наверх на какой то градус , а когда еще раз наехал на неровность становится в нормальное положение со стуком. Ну крч расслаблены они конкретно , все остальное кроме них в норме вроде...
Code
Машина: Volvo S80
Re: Стук в подвеске
Сообщение northeast » 22.07.2013, 00:48
Тоже не понял,как их можно вверх провернуть...??? Или они там вообще так изношены, что вот-вот разлетятся???
Чтобы проверить их, желательно 2 человека-один колесо туда-сюда дергает, другой щупает наконечник и рулевую тягу (шарнир у нее под кожухом), там сразу поймешь, люфтят или нет шарниры. Ну а по деньгам по разному может быть. Если по уму, то меняют парами и наконечники, и тяги + развал. Некоторые меняют и не по парам, и развал не делают. Один запцацку Lеmforder купит, другой самую дешевую, какую только найдет.
