sir4 писал(а):там не просто кольцо!там кольцо-плоское!шириной примерно 2 мм!вопрос-оно резиновое или нет!моё как пластмасса!
я собрал поставив патрубок на герметик!доехал до дома(15 км)-полёт нормальный!но может ещё не успело за такой малый пробег создаться должное давление!завтра проверим!
а вообще можно оставить на герметике или это временный вариант?
Знаю только, что дубовой прокладка быть не должна. Они новенькие идут с радиатором...
а вот где их отдельно купить, не знаю. Возможно в Мусе может быть, как отдельная деталь, возможно нет.
а приколхозить всегда что-нибудь можно...думаю, если герметик термостойкий, держать пока будет...может вечно, а может через неделю потечет, кто его знает. В любом случае время на поиски колечка есть.
