S80 2.5tdi 30 литров на 100 км
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 16:04
alex0712
Всем привет.У меня проблема.Была у меня Volvo 850 2.5tdi автомат и купил я volvo s80 2.5tdi автомат и тут выявилась проблема машина жрёт как танк 30 литров по городу на три дня а проехал не больше 100км..
Так же у меня есть диагностика autocom подключился к авто ошибок нет но одно меня насторожило когда прочитал в Volvo vida там было сказано что расход в секунду не больше 3мг а у меня 6-8мг на холодную и на прогретую 4-5 и ни как 3мг не выходит.
Помогите мне куда рыть что делать. Какие будут идеи и предложения..
Чуть не забыл когда проходил техосмотор про CO ничего не сказали :help: :help: :help: :help:
Re: S80 2.5tdi 30 литров на 100 км
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 17:27
Варианты:
распылители, угол опережения впрыска,грязные фильтра (воздушный и топливный),температурный датчик, расходомер.
Но всё равно,30 литров,даже если что-нибудь из этого неисправно - это вроде очень много.Такое чуйство, что где-то вытекает солярка. :sad: Шланги на обратке все в порядке? Движок дымит?
Вообще,это по компьютеру или в реале? :shock:
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 18:42
alex0712
движёк не дымит.потёков нет.и это по компу и в реале.. на своей 850-ой залил и забыл а тут не получается забыть
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 21:33
Если ошибок нет, то однозначно где-то утечки топлива.
У меня так на старом Опеле было - сначала 5-6 по городу. потом сразу выросло до 10-12.
Полез - оказалось - треснул шланг около бензонасоса и я поливал асфальт.
Так что ищи простые варианты (для начала) в глубину (из личного опыта) не лезь.
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 22:31
Внимательно посмотри шланги обратки и вообще всё посмотри на предмет протечки..Ну не может этот авто столько сожрать,даже если у него всё вместе что я перечислил будет неисправно. :shock:
СообщениеДобавлено: 21.11.2012, 23:04
alex0712
Я уже смотрел тоже грешил что где то течёт ни чего не увидел.Но проверю ещё разок внимательно от меня не убудет. И ещё вопрос что делает главная
форсунка (к которой проводок подходит)
СообщениеДобавлено: 06.02.2013, 23:46
alex0712
Ребята помогите..Расход у меня по компу средний 14.5 литров. масла и фильтра поменяны.Где искать причину???? Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: 07.02.2013, 12:36
Я думаю едь ты лучше к дизелистам,помоему у тебя проблема с тнвд или форсунками
