куда уходит атф
куда уходит атф
Сообщение sir4 » 12.11.2012, 13:51
привет всем!подскажите и поможите решить такой вопрос!
машину купил неделю назад!поменял масло в двигателе и почитав что в коробке масло лучше не менять решил просто долить!при покупке при заведённом и прогретом двигателе щуп атф показывал чуть меньше минимума!
купил масло(правда не вольвовское а декстрон 3)хорошенечко проехался на машине-примерно 60 км и поехал на работу доливать!долил аж 2 :shock: литра,чтобы на щупе было половина деления ХОТ!
прошло 5 дней-смотрю щуп,а там опять минимум!луж под машиной нет!может только на ходу сочится?
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Re: куда уходит атф
Сообщение azot » 12.11.2012, 14:46
Может оно к друзьям на пьянку уходит? :lol: Честно говоря, у меня нет идей.... Попробуйте проверить не сразу после поездки, а когда постоит... Вариант ещё такой, что через масляный радиатор охлаждения коробки сочится... Точно сказать не смогу :) Было 2 машины с автоматом, не замечал такого :) Самое простое - протекает через поддон коробки... Но говорите. что луж нет.. а так много утекло за 5 дней
Re: куда уходит атф
Сообщение sir4 » 12.11.2012, 15:36
да!точно на пьянку!но сколько же можно пить? :drinks:
я думаю что если бы уходило через радиатор охлаждения-то в расшерительном бачке было бы видна эмульсия!а там тосол чист как слеза!
а если предположить что всётаки уходит через поддон,но только в рабочем состоянии,т.е при движении!а когда стоит-то всё нормально!такое возможно?
кстати комп ведь должен показывать сообщение о минимальном кол-ве масла в коробке или нет?
Археология,раскопки
sir4
Re: куда уходит атф
Сообщение sir4 » 13.11.2012, 13:40
тут возникла идея!-может ли стоять не радной щуп?я залил до нормы по нему а фактически оказалось перебор!и масло через сапун выдовило?у кого коробка AW55-50-не могли бы замерить длину шупа?
Археология,раскопки
sir4
Re: куда уходит атф
Сообщение aleksej » 13.11.2012, 15:35
21 см
Re: куда уходит атф
Сообщение sir4 » 14.11.2012, 13:46
от резинки до кончика щупа-42.5 см!
сегодня проехал опять и посмотрел!на нагретом и заведённом двигателе-минимум отметки cold.а постояла 10 минут(нагретая но заглушеная)-всё по уровню!может надо проверять на нагретом и заглушенном двиге?
Археология,раскопки
sir4
Re: куда уходит атф
Сообщение stark » 14.11.2012, 14:27
Правильно проверят на холодном движке
Re: куда уходит атф
Сообщение azot » 14.11.2012, 15:42
ну я это уже говорил прежде :) просто при рабочем двигателе масло постоянно в действии... это то же самое, что проверять уровень масла в самом движке :)
Re: куда уходит атф
Сообщение Петрович » 14.11.2012, 16:20
Хватит спорить горячие латвийские парни :D
http://www.autoshcool.ru/1824-kak-proveryat-uroven-masla-v-korobke-avtomat.html
Re: куда уходит атф
Сообщение sir4 » 14.11.2012, 20:15
ну я так и делал!
скажите а в компе есть сообщение о низком уровне атф?
как только я доливаю масло до нормы при раб двигателе-то при большем нагреве срабатывает сапун!
Археология,раскопки
sir4
