Страница 1 из 2
клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 08:47
sir4
доброво всем денёчка!
2 дня назад купил себе s80 2001год 2.5 дизель(не d5-а предыдущий двиг(не знаю как он обзывается))
вчера полез поменять лампочки в климате и обнаружил,что отключен датчик температуры салона!я его подключил,но когда всё собрал-минут через 5 сам по себе включился обдув!даже с вытащеным ключём-он работал!!!отключил датчик обратно-и всё стало норм!скажите это датчик накрылся?и если да-то подскажите где его можно купить и сколько стоит?(может подскажите не дорогой магазин где можно на вольво покупать детали,просто до этого вольво не имел!)и если его не менять,то клима будет работать как кондей или нет?
и второй вопрос!-горит сообщение на компе-srs airbeg servis.... и горит оранж треугольник!но с права красный чел с подущкой работает как надо!-загорается и через пару сек гаснет!можно ли сбросить ошибку самому или только к официалам!и где они находятся?(акб отключал-не помогло)
спасибо!
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 09:06
ошибку скинуть можно, но не факт, что потом опять не загорится ;)
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 09:17
sir4
не подскажите как?
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 10:06
если через аккумулятор не получается, то только через комп :)
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 10:33
по крайней мере диагностика на компе покажет в чем именно проблема ;) у меня на пассате тоже горит лампочка аирбаг и после диагностики вычислили, что проблема в пассажирском сидении :) может там штекер отошел, может провода переломились. Так что тебе надо на компе продиагностировать
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 11:07
sir4
спасибо!так и сделаю!
а про климу не подскажите?
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 11:11
про климу точно не скажу, но где-то я видел, что она дула даже тогда, когда зажигание было выключено. Может кто другой знает в чем дело
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 11:44
sir4
вот и у меня так дует если подключить датчик темпер салона!правда не сразу!а через 5 минут!зажигание выключил,ключь вытащил,машину закрыл,вроде всё норм!а через 5 минут начинает дуть на полную мощность!
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 12:12
странно очень
Re: клима и airbag
СообщениеДобавлено: 01.11.2012, 13:30
Датчик поищи на шротах. Можешь позвонить по телефону 29501459, висящему на сайте, спроси (уверен, что будет). Сервис подушки сбросить попробуй сам, как описано здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... it=SERVICE если не выйдет, то там же, на Сила 2, есть компьютер с диагностикой. У Гены на Бирзиниека-Упиша тоже есть, но попроще, не все машины видит и функций поменьше.
На счет где подешевле? На вольво сейчас многие запчасти делают все подряд и купить многое можешь где угодно, поэтому подешевле можешь нарваться на хлам. А чтобы хорошее подешевле, то просто так тоже ничего не бывает :) Или куда-то нужно вступить (клуб) или купить скидочную карту какого-то магазина и т.д и т.п....как и везде в общем.
