вакумная дросельная заслонка турбины
Сообщение peteris123 » 12.10.2012, 20:29
... видать прежний хозяин педаль газа в пол сильно не топтал (это может и хорошо) и шток окислился и не ходил. Одел на штуцер трубку и ртом засасывая создавая вакуум удалось шток разшивилить , но не до конца . В среднем положении он немножко застраивает . Вопрос такой - надо ли полностью снимать турбину , чтобы исправить этот дефект , может кто сталкивался с этим?
peteris123
Баллы репутации: -3
Re: вакумная дросельная заслонка турбины
Сообщение aleksej » 13.10.2012, 14:09
Желательно снять
Сообщение peteris123 » 14.10.2012, 20:27
...когда я усердно начал топтать педаль в пол следствие того , что шток не двигался и не открывал отверстие в турбине , через которое уходит лишнее давление сорвался хомут с труби , которая идет с интеркуллера в коллектор и вес моторный отсек забрызгало маслом. Вопрос - не является ли это масло признаком плачевного состояния самой турбины?
peteris123
Баллы репутации: -3
Сообщение aleksej » 15.10.2012, 18:22
Похоже что турбина,надо смотреть
Сообщение CkeJleT » 04.05.2013, 19:22
тема старая еще актуаляна ? разобрался в чем беда была? возможна проблема в вентеляции картера. на т6 моторах там одна трубочка очень узкоя и засоряется остатками масла.. сам отдовал чистить. а то масло через все щели давило и даже через щюп!
CkeJleT
Машина: Volvo
Двигатель: T6
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение peteris123 » 06.05.2013, 20:30
Тема еще актуальна , хотя шток заслонки я оживил. Поеду в Яаунмарупе к спецам.
peteris123
Баллы репутации: -3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
