Тормоза
Re: Тормоза
Сообщение northeast » 09.10.2010, 22:42
Петрович писал(а):
DjXpioneer писал(а):Правильно!!!Все на Момент и скотч посадить.Потом Ромычу и Андрюхе легче пилить будет. :wink:
Они ребята крепкие и владеют волшебными долотом и зубилом.
П.С. А с проклейкой интересно,только вот температура там бывает не по-деЦки жаркая.Не расплавит ли этот пластик? :enstein:
:D пару экстренных торможений, и из-под колес клубы дыма повалят...не думаю, что это выход. У моей S70 тоже один передний суппорт забренчал, и с пружиной всё ок. с виду, и колодки оригиналы, я их ещё ни разу не менял... :mda: ...если проблемку решу, отпишу сюда.
Re: Тормоза
Сообщение sabutilnik » 10.10.2010, 13:06
napravliaju6ije suporta
sabutilnik
Re: Тормоза
Сообщение northeast » 21.10.2010, 16:45
:) обманул я вас нехотя. Прошло немного времени, и стало ясно, что это у меня не дребезжание, а скрежет (скрип), железо по резине. Стало громче и одбиваться на каждой неровности, как на телеге. Дороги-то знаете какие, скрип частый, вот и казалось, что дребезжит. Вобщем, поменял сегодня у Гены опору амортизатора, и в машине тишинааааа :preved: ...только вот что-то сход-развал пол дня делали, так и не сделали :pardon: :sad: все мозги проели друг-другу.-завтра продолжение. Не согласен я с кривым рулём ездить! И в непроверенные места больше не суюсь!
Re: Тормоза
Сообщение Werdnard » 25.10.2010, 12:20
po povodu kleja :) levije kolodki posadil na krasku (dlja glushitelej do 750 deg C) a pravuju na klej ... pravaja stu4at' nedavno na4ala (spustja 2 mesjaca), a s levoj vsjo ok (uzhe 3 mesjaca)... vot tak :)
Werdnard
Re: Тормоза
Сообщение Werdnard » 28.10.2010, 10:54
Zadalsja celju pomenjat' tormoznuju zhidkost'... v instrukcii ukazano nado lit' dot4+, a na krishke napisano prosto dot 4... kto to stalkivalsja/zalival??? :help:
Werdnard
Re: Тормоза
Сообщение Kentavrs » 28.10.2010, 11:28
Werdnard писал(а):Zadalsja celju pomenjat' tormoznuju zhidkost'... v instrukcii ukazano nado lit' dot4+, a na krishke napisano prosto dot 4... kto to stalkivalsja/zalival??? :help:
Небольшая выдержка про ТЖ:
"Тормозные жидкости.
Эти материалы по системе SAE J1703 подразделяются на классы DОТ3, DОТ4, DOT4+, DOT5 и DOT5.1. Кроме DOT5 все остальные жидкости смешиваются между собой (со снижением характеристик).
Для исключения ошибок DOT5 окрашивается в красный цвет.
Замена возможна в порядке возрастания: DOT3 на DOT4 и выше, DOT4 на DOT4+ и выше, DOT4+ на DOT5.1. DOT5 и DOT5.1 альтернативы не имеют.
Тормоза непосредственно влияют на безопасность движения, поэтому все "коктейли" должны рассматриваться как крайняя и кратковременная мера. Срок замены ГТЖ - от одного раза в год до одного раза в три года." зято здесь - http://www.accord-russia.ru/archive/ind ... t-450.html
Так что лей ДОТ4 и не парься.
Re: Тормоза
Сообщение Werdnard » 28.10.2010, 16:16
ok, spasibo :drinks:
Werdnard
Re: Тормоза
Сообщение Werdnard » 05.11.2010, 11:14
фигня все эти клеи и тп... опять стучат :noti: может там как-то пружину (проволка которая колодку прижимает) надо подогнуть или там какие то резинки дополнительные должны быть?. не оч охота новые колодки брать. кто-то нашёл решение проблемы?
Werdnard
Re: Тормоза
Сообщение Werdnard » 11.11.2010, 13:24
...решение нашлось сомо собой, почистил и промазал суппорт, подогнул пружинки. Тишина и комфорт! :ok:
Werdnard
