Багажник
Re: Багажник
Сообщение TimohaD » 16.05.2017, 20:27
Kentavrs писал(а):
TimohaD писал(а):Та же проблема, щелкает реле. Кнопка на пульте и физическая не работают!
Извините за оффтоп - у меня тоже перестал багажник с кнопки открываться, только механическим ключом.
Вспомнил времена, когда, что-бы программы на тв переключить нужно было идти к телеку и ручку крутить, а сейчас пульт подавай.
Ну это я так, для понта, потеплело, буду разбираться с замком багажника, наверняка микрик глючит (реле вроде щелкает),буду копать.
У меня тоже реле щёлкает, но не открывает.
p.s Что такое микрик?
TimohaD
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2.4d
Re: Багажник
Сообщение Ultimat » 17.05.2017, 10:57
TimohaD писал(а):Что такое микрик?
Полагаю, что это концевик.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Re: Багажник
Сообщение xslip » 17.05.2017, 11:30
Еще может быть, что кабель в багажнике перетерся. У меня похожая фигня была, комп показывал ,что багажник открыт. Соответственно не открывал с кнопки или пульта.
Re: Багажник
Сообщение mitja » 17.05.2017, 11:43
xslip писал(а):Еще может быть, что кабель в багажнике перетерся. У меня похожая фигня была, комп показывал ,что багажник открыт. Соответственно не открывал с кнопки или пульта.
как вскрывал?
Re: Багажник
Сообщение Kentavrs » 17.05.2017, 15:34
Не, у меня комп не ругается (если не закрыт сразу пишет). Как разберусь отпишу.
Re: Багажник
Сообщение northeast » 17.05.2017, 23:34
Микровыключатель
Re: Багажник
Сообщение TimohaD » 04.06.2017, 13:05
Ток поступает до самого замка, значит у меня, проблема именно в нем. У нашего клуба есть б/у?
TimohaD
Машина: VOLVO S80
Двигатель: 2.4d
Re: Багажник
Сообщение stark » 05.06.2017, 07:45
TimohaD писал(а):Ток поступает до самого замка, значит у меня, проблема именно в нем. У нашего клуба есть б/у?
Должно быть.
REM-6F54 Реле отпирания, централизованное запирание, задняя дверь автофургона. Сигнал отсутствует
Информация по коду неисправности для диагностики
Условие
В случае, если задний электронный модуль регистрирует, что сигнал на сигнальном проводе реле электродвигателя центрального запирания отсутствует, на дисплее появится код неисправности для диагностики.
Заменяемое значение
Нет.
Возможные причины
Окисление контактов гнезда реле.
Реле не закреплено или отсутствует.
Разомкнутая цепь в реле или в сигнальном проводе.
Симптом (симптомы) дефекта
Крышка багажника не запирается/не отпирается.
Проверка компонента
Снимите реле 2/67 (2/87 5-дверные). Проверьте выключатели основания реле. Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления.
Установите реле.
Активируйте реле.
Если теперь функционирование нормальное, причина неисправности была в неисправности контакта в основании реле.
